查看: 7394|回复: 12
[讨论] 轴承套圈余温对硬度的影响
发表于 2008-12-17 18:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
      轴承淬回火后余温对打硬度的影响?譬如说淬火后直接从刚出油面的套圈进行检验硬度(温度60度),对结果油影响吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-18 09:16:38 | 显示全部楼层
基本上没有影响。
签到天数: 1675 天
发表于 2008-12-18 21:44:25 | 显示全部楼层
没有影响
发表于 2008-12-19 10:32:04 | 显示全部楼层
没有影响
我们有的时候也是这么干的,因为时间紧
发表于 2008-12-19 11:31:57 | 显示全部楼层
不能一概而论,因产品规格不同,也因为设备不同而有区别。主要看工件相变完成与否。如果相变还在转变之中,没有完成。对硬度是有影响的。
签到天数: 96 天
发表于 2008-12-19 21:51:53 | 显示全部楼层
我认为是有影响的
发表于 2008-12-20 18:53:09 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl 的帖子
我个人认为不影响的,
发表于 2008-12-20 18:55:31 | 显示全部楼层
回复 6# 一堆烂泥 的帖子
你认为有影响是什么样证据有影响呢?你认为刚从油面出来,对硬度有一定的影响是么?
发表于 2008-12-21 19:57:52 | 显示全部楼层
会有影响的硬度低
发表于 2008-12-21 20:21:29 | 显示全部楼层
同意楼上说法,我们一般都是冷到室温再打硬度
签到天数: 120 天
发表于 2008-12-22 10:48:06 | 显示全部楼层
回答
60的油温对硬度影响不是很大,没有问题
如果油温在高些的话就会有问题的
xhlhz + 5 鼓励鼓励!
发表于 2008-12-28 20:56:53 | 显示全部楼层
从原理上讲。一定有影响,就是不知道影响多大。
看过打大型锻件,温度也在50-60度,能上手了。打硬度低5%。但当时数值比较离散,包括深磨躲托碳层等因素也复杂,不能绝对肯定就是温度的原因。第二天打硬度回来了这5%。
最好谁有条件,专门试验一下。
发表于 2008-12-29 14:57:37 | 显示全部楼层
有影响,最好是冷到室温打,具体影响有多大,不清楚,可以试一下,高温打一下,室温再打一下.我们以前也是等温度降下来之后打硬度.
GMT+8, 2026-10-27 14:58 , Processed in 0.026910 second(s), 22 queries .
