查看: 10122|回复: 5
[求助] 蓝脆温度是多少???那些钢有蓝脆现象??
签到天数: 438 天
发表于 2008-12-17 12:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-12-17 13:07:49 | 显示全部楼层
钢加热过程中,在某一温度区间内(一般300-400),钢颜色变蓝时,发生的强度增大,塑性、韧性降低的现象
一般低碳钢比较明显,高合金钢不容易出,轴承钢比较明显,50Mn,65Mn之类的,比较容易出
发表于 2008-12-17 15:16:56 | 显示全部楼层
在《合金结构钢》里介绍的。
签到天数: 32 天
发表于 2014-6-7 14:18:10 | 显示全部楼层
学习了,但是谁知道蓝脆试验如何进行呢?请赐教
签到天数: 81 天
发表于 2014-6-10 17:28:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-20 10:33:16 | 显示全部楼层
蓝脆大多数铁素体一珠光体组织的合金钢,随温度升高,在300℃左右韧性降低。它发生在钢表面有蓝色氧化膜的温度范围,因此称为蓝脆。蓝脆发生在合金元素很低的退火或正火的低合金钢中。在下列3种情况下均观察到蓝脆。(1)在150~350℃温度范围测定钢的强度和韧性;(2)在150~350℃温度范围进行温加工,然后在室温测定钢的强度和韧性;(3)室温进行冷加工后,再经150~350℃温度范围加热,在室温测定钢的强度和韧性。
  产生蓝脆的原因是碳和氮间隙原子的形变时效。在150~350℃温度范围内形变时,已开动的位错迅速被可扩散的碳、氮原子所锚定,形成柯垂耳气团(柯氏气团)。为了使形变继续进行,必须开动新的位错,结果钢中在给定的应变下,位错密度增高,导致强度升高和韧性降低。为了消除碳钢的蓝脆,钢中加入一定量强碳化物和氮化物形成元素如钛、铌、钒,在钢中形成Tic、TiN、NbC、NbN、vC、vN,将碳、氮原子固定。另外加入少量铝,除脱氧外,还与氮形成AlN,也可减少蓝脆倾向。
blue brittle 某些钢材在200~300℃时颜色发蓝而脆性增加的现象。在此温度区间强度达最大值而塑性较低脆性增大。蓝脆倾向较大的钢材应变时效倾向也较明显。钢中含氨量多使其蓝脆倾向增大。但在冲击载荷下钢的蓝脆温度区间上升到450~500℃。
常温下,刃位错由于被C、N(或第二相质点)钉扎,形成Cottrell气团,表现出较低的塑性及韧性。在温度升高的过程中,由于变形作用和温度升高提供的驱动能,使位错可以挣拖间隙溶质原子的钉扎而滑移,钢材表现出塑性和韧性升高,当升高到一定的温度范围(蓝脆温度)时,C、N原子的扩散速度增加较快,赶上了位错的滑移速度,在该温度做拉伸试验,发生了C、N原子对位错的反复钉扎——脱钉——钉扎,因而位错始终难以滑移,形成了所谓的蓝脆现象。
GMT+8, 2026-10-29 08:26 , Processed in 0.025543 second(s), 24 queries .
