查看: 9372|回复: 11
[讨论] 关于铜变色问题
发表于 2008-12-16 21:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司产品T2冷加工后(塑性变形后温度有提高),刚生产出来的是那种淡红色的,怎么放一段时间后同批有些产品变深红色 有些颜色不变? 是不是刚生产出来时 温度高 与空气产生反应生产氧化亚铜?
发表于 2008-12-17 16:24:06 | 显示全部楼层
个人认为可能是生产出来的成品表面清洗不干净留下的油渍或者水渍,造成有些地方氧化,有些没有。
建议:生产线严格按照工艺流程、规范进行操作。
 楼主| 发表于 2008-12-17 20:36:13 | 显示全部楼层
呵呵 是有油渍  但是每个都有呢 而且是一批批的  这盒有 哪个又没有!
发表于 2008-12-19 09:06:40 | 显示全部楼层
我们的产品也会出现这种情况,后来按照工序排下来,发现就是清洗的事。
 楼主| 发表于 2008-12-19 18:26:58 | 显示全部楼层
怎么说?清洗的事是怎样的  说明白点啊
发表于 2008-12-25 16:04:24 | 显示全部楼层
与环境温度有关
 楼主| 发表于 2008-12-31 20:29:45 | 显示全部楼层
回复 6# yizhhui 的帖子
呵呵  最近我发现是这样的 能解释下原因么?
发表于 2009-1-2 12:31:15 | 显示全部楼层
紫铜在气温温度高和潮湿的时期,比较容易变色
发表于 2009-1-18 11:32:42 | 显示全部楼层
作为紫铜来说,氧化变色是不容易解决的问题。成品应该有效钝化,在保存中应该密闭并保持干燥。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2009-2-2 11:25:17 | 显示全部楼层
听说日本使用一种金属防锈剂来保证铜类材料的亮度保持半年以上!
发表于 2009-3-2 15:19:16 | 显示全部楼层
日本使用的是一种金属防锈剂,这是来自日本NGK的一位专家亲口讲的,但具体没有说。关于这方面的文献报道是没有的!
发表于 2009-4-13 15:11:16 | 显示全部楼层
我想是出炉温度过高造成的
产品出炉温度过高,与空气中的氧接触高温氧化。想法冷却时间延长点
GMT+8, 2026-10-28 06:41 , Processed in 0.026095 second(s), 22 queries .
