查看: 7473|回复: 7
[求助] 合金元素1
发表于 2008-12-16 19:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道合金元素能够提高钢的淬透性,就是马氏体转变容易了,但是合金元素又降低了MS,MF点,马氏体转变变困难了,两者矛盾吗,为什么
签到天数: 2246 天
发表于 2008-12-19 14:32:06 | 显示全部楼层
淬透性不体表马氏体转变容易,如高合金钢形成大量残奥,还叫转变容易吗,MS点下降马氏体转变就困难,所以才会有大量的残奥。
发表于 2008-12-19 16:29:52 | 显示全部楼层
MS,MF点和马氏体转变难易没多大关系吧
像高速钢,回火时要三次,才能把减少残奥,这样也不见得能消除残奥
发表于 2008-12-19 18:47:00 | 显示全部楼层
我是这样理解的:
   从C曲线好理解,合金元素增加,使先共析转变及共析转变困难了,不是马氏体转变容易了,冷却曲线越过鼻子变容易了,过了鼻子主要的选择就是马氏体了。所以即使马氏体转变变困难了,还是选择的机会增加了,还是提高钢的淬透性。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-19 18:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-19 20:54:05 | 显示全部楼层
我最近想了下这个问题,我觉得这两者之间没有必然的联系,合金元素使临界冷却速度降低,淬透性提高了,但是MS,MF点只能说明残余奥氏体的多少,少了硬度提高,多了减少,两者就相当于淬透性和淬硬性一样,没有必然的联系。
发表于 2008-12-20 08:50:04 | 显示全部楼层
只知道合金元素一方面提高淬透性,另一方面又增加了奥氏体的稳定性,但是这是什么原理呢,还真不知道,各位谈谈自已的看法
 楼主| 发表于 2008-12-20 09:06:43 | 显示全部楼层
合金元素跟C形成碳化物
发表于 2008-12-26 15:11:38 | 显示全部楼层
合金元素一方面提高淬透性,另一方面又增加了奥氏体的稳定性,两者降得是一回事,只是论述方向不一样。合金元素增加的奥氏体的温度性,使Ar1温度降低,更不容易形成珠光体或贝氏体,就是所谓的提高淬透性,因为当奥氏体冷却到室温时,如果发生相变,就只能是切变的马氏体相变了。当然如果合金元素加的过多,尤其是奥氏体稳定元素如C,Mn, Ni, Cu等就会形成室温奥氏体,就不发生相变了。如304, 316不锈钢或TWIP钢。
GMT+8, 2026-10-28 17:33 , Processed in 0.024776 second(s), 21 queries .
