查看: 5982|回复: 4
[求助] 关于组织对强度的影响
发表于 2008-12-15 13:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,向大家讨教一个问题!我们公司的线材(直径1.93mm)在检测过程中发现强度偏高,处理过程是奥氏体之后等温淬火得到索氏体,我看组织没有什么变化,想问下什么细微的组织变化可以导致线材强度的偏高呢?
发表于 2008-12-15 14:59:20 | 显示全部楼层
这些细微组织的变化,观察不出来。
可从以下几方面查找或调整。
1、原料的成分,是否偏差太大?
2、温度、时间方面的问题。
如果是经常做,就是要查找。不经常做就在现有基础上调节。
发表于 2008-12-20 17:44:01 | 显示全部楼层
回答楼主的问题:
  你可以将工件奥氏体化后,等温的温度降低,得到的索氏体组织比原来更细一些,这样组织有细微的变化,硬度稍有提高,强度就有所增加。以上建议只做参考。
发表于 2008-12-20 18:16:24 | 显示全部楼层
索氏体是细珠光体,晶粒细小了,强度也就高了
发表于 2008-12-21 21:25:56 | 显示全部楼层
淬火后组织细化,其综合性能均偏高,要求不是很高的话,可以选择正火、退火
GMT+8, 2026-10-29 16:12 , Processed in 0.023407 second(s), 21 queries .
