查看: 6870|回复: 7
[讨论] 20CrMnTi齿轮原始组织问题
发表于 2008-12-15 09:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有三批20CrMnTi的齿轮在锻造退火后检测其组织,其中两批的基体组织是铁素体+珠光体,铁素体的晶粒度达8级,第三批的基体组织为回火索氏体+少量珠光体+少量块状铁素体,个人感觉这样的组织似乎也没什么坏处,请问这样的组织对以后的热处理变形或者性能有什么影响吗?谢谢
签到天数: 69 天
发表于 2008-12-15 10:53:28 | 显示全部楼层
1 第三批你自己大概金相组织判断有误,推测金相组织可能为“粒贝+少量P+F”。
2 这样的组织对后续的机加工,尤其是“滚、剃齿”和热处理变形有重大影响。可能需要正火/退火返工。
 楼主| 发表于 2008-12-15 15:31:21 | 显示全部楼层
原帖由 motion_0576 于 2008-12-15 10:53 发表
这样的组织在金加工前还要进行一次调质处理,应该也可以改善的吧?
发表于 2008-12-15 15:40:21 | 显示全部楼层
正火一下就好了!
发表于 2008-12-15 19:50:11 | 显示全部楼层
20CrMnTi齿轮原始组织问题
有关金相组织问题的讨论,最好能上传金相照片。但有一点是可以肯定的:作为锻后退火的工件不会形成回火索氏体,twait很大可能是把粗晶混晶区当做索氏体了,出现这种情形应当采用正火工艺消除不良组织使晶粒细化,不可采取调质处理,原因是调质的第一部骤是淬火,马氏体是在原来的奥氏体晶粒范围内切变形成,属于无扩散型相变没有给新的晶核形成提供机会,达不到细化晶粒的目的。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-15 19:59:40 | 显示全部楼层
第3批组织图片发出来看看可能有问题。
签到天数: 282 天
发表于 2008-12-16 08:26:48 | 显示全部楼层
最主要还是看你的齿轮精度要求有多高。出现B+F少+P少对随后的机加和热处理变形肯定有影响。但要求不太高的话,也可以转下道工序。
 楼主| 发表于 2008-12-16 10:00:04 | 显示全部楼层
齿轮精度要求还是比较高的,要求从渗碳前到淬火后的变形不能超过1mm的(直径820),为什么出现粒状贝氏体组织会有这么大的影响?
[ 本帖最后由 twait 于 2008-12-16 10:03 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-29 11:57 , Processed in 0.024554 second(s), 21 queries .
