查看: 7501|回复: 7
[求助] 轴承锻件的裂纹
发表于 2008-12-12 19:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的轴承内圈锻件用压力机做出来的产品,总是在内壁小端倒角处有裂纹出现,而其这个裂纹在车的 时候很少发现,在磨工处会发现,
该产品成型时小端向下,请教其原因
发表于 2008-12-12 23:46:02 | 显示全部楼层
哦,那么是否压力过大引起的裂纹出现,不妨做金相分析
发表于 2008-12-12 23:56:13 | 显示全部楼层
裂纹通常是锻造时存在较大的拉应力、切应力或附加拉应力引起的。裂纹发生的部位通常是在坯料应力最大、厚度最薄的部位。如果坯料表面和内部有微裂纹、或热加工温度不当使材料塑性降低,或变形速度过快、变形程度过大,超过材料允许的塑性指针等,则在撤粗、拔长、冲孔、扩孔、弯曲和挤压等工序中都可能产生裂纹。
发表于 2008-12-13 00:29:15 | 显示全部楼层
1、请楼主描述一下裂纹形貌。
2、开裂处接触胎膜吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-13 09:54:53 | 显示全部楼层
在设计加工工艺时用倒角去掉就行了。
签到天数: 702 天
发表于 2008-12-13 10:26:30 | 显示全部楼层
1.是否是磨削裂纹.
2.锻后控制冷速.
3.淬火前,能否增加去应力.
 楼主| 发表于 2008-12-15 23:29:28 | 显示全部楼层
回复 4# 戴铭 的帖子
裂纹从小端长出,向大段方向长去,与成型和落料冲头接触过
 楼主| 发表于 2008-12-15 23:30:56 | 显示全部楼层
奇怪的是,同样的工艺同样的产品在锤锻时没有,在压力机上一万件出现几十件
GMT+8, 2026-10-30 00:55 , Processed in 0.024344 second(s), 21 queries .
