查看: 5812|回复: 11
[求助] H13热处理在多少度滴入甲醇不氧化
签到天数: 42 天
发表于 2022-9-22 18:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
井炉 H13淬火,多少度开始滴入酒精  我在600°开始滴入。有轻微氧化皮。
希望大师傅们给说说多少度滴好。谢谢各位大师
签到天数: 2244 天
发表于 2022-9-24 07:50:58 | 显示全部楼层
mmkjzz 发表于 2022-9-23 17:14
师傅,是在出炉预冷 两分钟产生的吗? 脱碳是不是就只能加煤油了?我是个小学徒也没有师傅教。原来是淬火 ...
      我只是根据你的情况来描述问题发生的点,像你这种情况用井式炉做H13的,我也没有用过,因为我们现在的模具都是真空炉做的。以前不锈钢打包这个事情我也听别人说过。在不锈钢打包和井式炉做这块,你更有发言权。
      甲醇保护脱碳这个情况,你可以根据你实际产品和结果来定,再决定要不要在甲醇里面稍微加一点富化介质。另外井式出炉转到淬火槽,没有保护表面肯定会氧化的,这个在以前的土炉子很常见的,那时候都是出来表面处理一下。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1661 天
发表于 2022-9-23 09:52:46 | 显示全部楼层
600℃滴甲醇  你考虑甲醇的感受了么   它裂解么
氧化只要加热就会有,没用的。
氧化皮,换气次数太低了吧,氧化那么严重
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2022-9-23 15:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
氧化只要加热就会有,没用的。
氧化皮,换气次数太低了吧 ...
师傅,什么是换气次数,如果我改成630加温830的时候滴呢,情况会好点吗
签到天数: 2244 天
发表于 2022-9-23 17:02:14 | 显示全部楼层
这个氧化皮不是你滴甲醇的事,主要应该你出炉淬火的过程氧化了。滴了甲醇表面就不会有氧化皮了,但是会有脱碳
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2022-9-23 17:14:17 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-9-23 17:02
这个氧化皮不是你滴甲醇的事,主要应该你出炉淬火的过程氧化了。滴了甲醇表面就不会有氧化皮了,但是会有脱 ...
师傅,是在出炉预冷 两分钟产生的吗? 脱碳是不是就只能加煤油了?我是个小学徒也没有师傅教。原来是淬火都是不锈钢打包,箱炉。这井炉今年买的,用不好
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2022-9-23 17:15:14 | 显示全部楼层
师傅方便加个QQ啥的吗?
签到天数: 1779 天
发表于 2022-9-26 08:54:18 | 显示全部楼层
模具钢分段预热的,建议在750度以上滴注的,淬火温度1000多度,你这是高温井式炉吗?
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2022-9-28 11:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
630 一小时830 2小时1030 2小时分段了  保温
签到天数: 140 天
发表于 2022-11-14 22:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
不锈钢纸包一下就解决了
签到天数: 1158 天
发表于 2022-11-15 07:58:05 | 显示全部楼层
一出炉就会氧化,在炉内预冷试试
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2022-11-16 17:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2022-11-15 07:58
一出炉就会氧化,在炉内预冷试试
炉内预冷到980直接出炉下油,氧化皮少了但是有一层灰粘在模具上,车床加工不好干
GMT+8, 2026-10-26 11:50 , Processed in 0.026798 second(s), 22 queries .
