查看: 7770|回复: 13
[求助] 20CrNiMo怎么热处理才能满足GB3077里的机械性能
发表于 2022-9-12 14:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,20CrNiMo按照GB3077上给的硬度标准小于等于HB197,热处理后做的性能试验,抗拉强度只650(标准是980),屈服552(标准是785),延伸率25%(标准是9%),请教各位朋友如何热处理才能达到标准要求的性能
签到天数: 609 天
发表于 2022-9-15 12:13:07 | 显示全部楼层
      问题出在对GB/T3077--等标准较普遍存在的错误理解!
      请仔细阅读GB/T3077--、GB/T699--等钢材标准,仅适用于钢材的验收,标准中表格所列指标数据,是直径25mm---按其推荐的热处理工艺参数进行处理后所获得的性能指标! 不是用某一牌号的钢材制造某种零件应满足的性能指标。举例:42CrMo钢,直径50mm的轴与直径800的轴,经相同的调质处理,哪一个能达到标准推荐的力学性能?零件的力学性能必须有零件的设计者根据该零件的服役工况设定。
     GB 3077-1982、GB 3077-1988、GB/T3077-1999、GB/T3077-2015历年版本,均指对材料的验收,只是包含的材料品种不但扩展,标准也从强制性变成推荐性。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2246 天
发表于 2022-9-12 16:28:08 | 显示全部楼层
看表格要上下左右对应着看,不能除头去尾的。你说的硬度是退火或者高温回火的。然后你说的强度是用推荐的热处理工艺去做后得到的。完全一点问题都没有。
签到天数: 1250 天
发表于 2022-9-12 16:44:31 | 显示全部楼层
估计你是理解错误!硬度小于197HB是指供货状态要求,后面的机械性能是淬火加低温回火后的指标,两者的热处理工序是相互独立的。机械性能要求通过淬火加低温回火非常容易满足。
签到天数: 878 天
发表于 2022-9-13 17:21:18 | 显示全部楼层
必须完整地准确理解马列主义!
签到天数: 1404 天
发表于 2022-9-14 10:22:44 | 显示全部楼层
不要死搬硬套,这个标准是材料正常调质硬度的性能,不是正火能做到的,,,
签到天数: 874 天
发表于 2022-9-14 13:47:53 | 显示全部楼层
3077标准是分开看的,硬度是退火硬度,抗拉屈服是热处理后的力学性能。头尾有说明。
签到天数: 888 天
发表于 2022-9-14 13:49:02 | 显示全部楼层
你说的性能要求,淬火+高温回火即可。最开始的硬度标准小于等于HB197,这个他是退火硬度。和你说的拉伸性能不相干
签到天数: 188 天
发表于 2022-9-14 14:59:30 | 显示全部楼层
3077是钢铁生产厂糊弄你的一个小手段。各项指标都是非常宽松、很容易满足的。
签到天数: 1130 天
发表于 2022-9-15 11:33:06 | 显示全部楼层
球化退火是楼主写的硬度和拉伸数据,标准要求是淬火+回火后的要求,先看看淬火后达到要求没有,如果达到淬火后组织要求再进行回火处理,一般满足标准要求是没有问题。
发表于 2022-9-16 14:07:54 | 显示全部楼层
热处理工件变形的老板可以找我了,帮你自动校直工件,节省人工,提高效率,校直精度可达0.02,欢迎咨询微信电话15588275120
发表于 2022-9-16 14:54:04 | 显示全部楼层
签到天数: 271 天
发表于 2022-9-17 09:33:48 | 显示全部楼层
你要满足这个要求很简单,做个调质巴适得很
签到天数: 763 天
发表于 2022-9-17 11:24:57 | 显示全部楼层
      请仔细阅读GB/T3077--、GB/T699--等钢材 ...
受教了。还真是这样。
有些设计者也是直接指明要达到这个标准要求。根本不考虑零件的状态。
GMT+8, 2026-10-29 07:00 , Processed in 0.029405 second(s), 23 queries .
