查看: 8243|回复: 19
[求助] Q460E低合金高强度钢热处理工艺
签到天数: 44 天
发表于 2022-8-15 21:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
屈服强度和低温冲击不能兼顾,求教接触过的老师们
签到天数: 1404 天
发表于 2022-8-17 10:40:15 | 显示全部楼层
第一,买这个材料要检查合金含量,某些合金不是越多越好,,第二,增加淬硬层深度,增大马氏体量,细化晶粒度,充分回火,就可以解决这个问题了。这个材料就是高强度低合金结构钢,只要热处理认真做,就可以做好,要花钱了朋友。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 449 天
发表于 2022-8-16 15:53:04 | 显示全部楼层
这个很成熟的材料了吧,说说你具体的性能数值要求
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-17 12:19:35 | 显示全部楼层
这种材料力学性能合格就合格了,如果不合格你返工也很难搞好。
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-17 12:19:58 | 显示全部楼层
我们以前也做过这样的材料。
签到天数: 888 天
发表于 2022-8-17 16:47:27 | 显示全部楼层
把具体的化学成分要求和性能要求报一下,这个我以前做过Q460D的材料,很容易就合格了,正火水冷半淬,回火都不用就合格了。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:24:07 | 显示全部楼层
图纸要求屈服450   抗拉560     -40℃低温冲击29J     材料是买的小型钢铁厂的似乎材料化学成分不合格
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:24:31 | 显示全部楼层
ckt888 发表于 2022-8-17 12:19
我们以前也做过这样的材料。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:24:55 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2022-8-17 16:47
把具体的化学成分要求和性能要求报一下,这个我以前做过Q460D的材料,很容易就合格了,正火水冷半淬,回火 ...
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:25:50 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-8-17 10:40
第一,买这个材料要检查合金含量,某些合金不是越多越好,,第二,增加淬硬层深度,增大马氏体量,细化晶粒 ...
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2022-8-18 21:29:26 | 显示全部楼层
图纸要求屈服450   抗拉560     -40℃低温冲击29J     材料是买的小型钢铁厂的似乎材料化学成分不合格     直径360 长度720  中间空心
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-19 08:51:38 | 显示全部楼层
这种材料,性能不合格,多数都是原材料的原因。
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-19 08:52:47 | 显示全部楼层
还有Q355这类材料,第一次做合格了就合格,不合格你返工也没有。我们以前碰到过这种情况的。
签到天数: 1404 天
发表于 2022-8-19 10:57:22 | 显示全部楼层
,材料成分不合格,有很多时候也能做出合格的产品,毕竟人家材料出厂会有国标,,,关键在于某些合金绝对不能高,热处理冷却一定要提上去
签到天数: 888 天
发表于 2022-8-19 11:27:49 | 显示全部楼层
小新一点 发表于 2022-8-18 21:29
图纸要求屈服450   抗拉560     -40℃低温冲击29J     材料是买的小型钢铁厂的似乎材料化学成分不合格    ...
具体是多少?比如 C  Mn  和其他控制的元素含量,比如V Nb Ti 等。还有这个坯料是否经过真空脱气处理,也很重要
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2022-8-19 21:39:43 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2022-8-19 11:27
具体是多少?比如 C  Mn  和其他控制的元素含量,比如V Nb Ti 等。还有这个坯料是否经过真空脱气处理,也 ...
不知道有没有真空脱气,买的市场上的钢材
签到天数: 888 天
发表于 2022-8-20 07:13:37 | 显示全部楼层
小新一点 发表于 2022-8-19 21:39
不知道有没有真空脱气,买的市场上的钢材
编辑掉,给你提供你好像也不理解我要走的意思。完全不懂什么叫水冷半淬,
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2022-8-23 22:23:23 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-8-19 10:57
,材料成分不合格,有很多时候也能做出合格的产品,毕竟人家材料出厂会有国标,,,关键在于某些合金绝对不 ...
热处理冷却提高?啥意思? 提高冷却速度? 我们现在用盐水淬火效果确实比清水和油好,能加个微信吗15394663626
签到天数: 888 天
发表于 2022-8-26 10:01:04 | 显示全部楼层
小新一点 发表于 2022-8-23 22:23
热处理冷却提高?啥意思? 提高冷却速度? 我们现在用盐水淬火效果确实比清水和油好,能加个微信吗153946 ...
  你应该不是科班出身的,好像热处理基本的强化机制还没搞清楚呢
签到天数: 81 天
发表于 2023-4-17 11:16:08 | 显示全部楼层
实际热处理后的强度和冲击数据呢?
GMT+8, 2026-10-28 06:04 , Processed in 0.031409 second(s), 25 queries .
