查看: 9350|回复: 6
[讨论] 同样实验环境,同种材料,抗拉强度一致,屈服相差40
签到天数: 1164 天
发表于 2022-8-3 17:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,两个熔炼炉号的IDC35e材料的轴,材料成分基本一致,工艺是正火+回火,每个炉号做两次拉伸实验,实验条件一致,结果是:4次实验的抗拉强度一致,但是一个熔炼炉号的屈服比另一个高了40。有出现过这种现象吗?
签到天数: 888 天
发表于 2022-8-4 12:54:22 | 显示全部楼层
在钢管行业遇到了同样的情况
签到天数: 1164 天
 楼主| 发表于 2022-8-5 17:59:26 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2022-8-4 12:54
在钢管行业遇到了同样的情况
无缝钢管吗?有找出原因吗?
签到天数: 1194 天
发表于 2022-8-5 18:42:09 | 显示全部楼层
排出实验方法的问题
应该考虑一下取样位置的影响
签到天数: 1194 天
发表于 2022-8-5 18:42:32 | 显示全部楼层
排出实验方法的问题
应该考虑一下取样位置的影响
签到天数: 888 天
发表于 2022-8-6 07:33:15 | 显示全部楼层
kuang353 发表于 2022-8-5 17:59
无缝钢管吗?有找出原因吗?
我们把外径在40mm,壁厚在3.5左右的圆管对剖开,分别送两个理化室,做出来的都有差异。初步排除是热处理造成的差异,而是不同的机器造成的误差,当然原管件的壁厚偏差,脱碳层,甚至微裂纹都有一定的影响。目前,还在审查中。
签到天数: 1404 天
发表于 2022-8-6 16:21:28 | 显示全部楼层
一般这类问题钢厂发现很多,一般都是控冷过程中冷速问题造成晶粒度不均匀
GMT+8, 2026-10-27 20:52 , Processed in 0.024271 second(s), 21 queries .
