查看: 8998|回复: 9
[讨论] 氮碳共渗工艺设定
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-11 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
50CrV氮碳共渗工艺温度设定为多少比较合适?
签到天数: 2246 天
发表于 2022-7-14 11:27:07 | 显示全部楼层
正常就是570左右的氮化温度。如果有其它需要再根据需要适当调整。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2022-7-14 17:18:41 | 显示全部楼层
我怎么看资料上介绍,不是这个温度啊,
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2022-7-14 17:20:07 | 显示全部楼层
资料上把这个材料单独列出来的,说氮碳共渗温度只有440-490,所以就问一下大家,有没有谁做过此材料的软氮化处理
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2022-7-14 17:20:49 | 显示全部楼层
我现在有点怀疑资料上是不是搞错了
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2022-7-14 17:21:16 | 显示全部楼层
现在有点纠结了,。。。。。。
签到天数: 360 天
发表于 2022-7-15 10:53:31 | 显示全部楼层
50CrV属于弹簧钢,如果为了保留弹性,资料上介绍的温度是合适的。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2022-7-15 11:20:47 | 显示全部楼层
我还有几个疑问,
1.表面一旦氮碳共渗,提高表面的硬度和耐磨性,这在使用上面是不是和其弹性有冲突?
2.这么低的温度氮碳共渗,深层能达到多少?
签到天数: 1321 天
发表于 2022-7-18 08:23:58 | 显示全部楼层
zxq888 发表于 2022-7-15 11:20
我还有几个疑问,
渗氮温度高了心部硬度会降低的,这个材料氮化深度应该要求不会很高的,这个温度区间我之前做过氮化,超过10丝没问题的。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2022-7-18 16:06:18 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2022-7-18 08:23
渗氮温度高了心部硬度会降低的,这个材料氮化深度应该要求不会很高的,这个温度区间我之前做过氮化,超 ...
这个温度渗层达到0.1mm,你们保温多长时间?
GMT+8, 2026-10-28 10:27 , Processed in 0.025058 second(s), 21 queries .
