查看: 3527|回复: 0
GB/T 3098.3-2016 紧固件机械性能 紧定螺钉
签到天数: 3046 天
发表于 2022-5-20 16:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 3098的本部分规定了由碳钢或合金钢制造的、在环境温度为10℃~35℃条件下进行测试时,紧定螺钉及类似的规定硬度等级的螺纹紧固件的机械和物理性能。应在该环境温度范围内,按本部分要求评定紧固件(含紧定螺钉及类似的规定硬度等级的螺纹紧固件,下同)。符合本部分要求的紧固件按规定的硬度等级分级,仅适用于压应力。
本部分适用的紧定螺钉和类似的螺纹紧固件:
--由碳钢或合金钢制造的;
--符合GB/T 192规定的普通螺纹;
--粗牙螺纹M1.6~M30,细牙螺纹M8×1~M30×2;
--符合GB/T 193和GB/T 9144规定的直径与螺距组合;
--符合GB/T 197和GB/T 9145规定的螺纹公差。
本部分未规定以下性能要求:
--抗拉强度;
--剪切强度;
--可焊接性;
--耐腐蚀性;
--工作温度高于+150℃或低于-50℃的性能要求。
GB∕T 3098.3-2016 紧固件机械性能 紧定螺钉.pdf
1.89 MB, 下载次数: 75
GMT+8, 2026-10-26 17:04 , Processed in 0.024982 second(s), 26 queries .
