查看: 6249|回复: 5
[求助] 淬火介质,能不能用铜管冷却
发表于 2008-12-11 15:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
某空冷器厂家介绍说,PAG淬火介质与铜管反应,会形成铜离子,所以不能用铜管(铜管的冷却效果相当钢、铝更好)冷却。
不知道这种说法对不对?是有毒还是能造成淬火介质的失效?
第二个问题:淬火介质是油或水时,能不能用铜管冷却??
先谢谢了!!
发表于 2008-12-11 16:39:22 | 显示全部楼层
1. 介质是油,铜管严禁,会加速油的老化现象
2. 介质是PAG 稀释液,一般呈碱性,是否形成铜离子不太清楚,但是如果没有添加铜缓蚀剂,有可能造成铜的腐蚀现象发生
3. 常温下,水对铜的腐蚀不大
建议慎用铜件。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢参与!
发表于 2008-12-11 18:30:34 | 显示全部楼层
回1楼
如果你是用PAG水溶性淬火液使用铜管冷却应该问题不大,你看汽车水箱不就铜得吗,一般PAG水溶性淬火液里有防腐剂,如果你怕腐蚀的话可改用冷却塔,冷却塔一般是PC材料的不怕腐蚀而且冷却效果也很好的。
发表于 2008-12-12 09:57:54 | 显示全部楼层
回楼上,汽车冷却液跟PAG淬火液性质、配方相差很大。
1.冷却不是一概而论的。
2.防腐剂不是为了防止金属腐蚀,而是为了防止液体本身的变质腐败,就像食品防腐剂,不是为了防止对食用者造成腐蚀,而是防止食品变质。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-12 20:52:45 | 显示全部楼层
如beking所说的一样,铜对淬火油是有很大的破坏作用,容易造成淬火油的老化;对于PAG淬火剂倒是不太清楚,但是铝的应该也不错了,用铜不是增加成本吗?
发表于 2008-12-17 13:52:40 | 显示全部楼层
没问题的,PAG性质和汽车冷却剂一样,化学性能也差不多,可以用铜管的 :lol :lol
GMT+8, 2026-10-27 22:15 , Processed in 0.023953 second(s), 22 queries .
