查看: 17092|回复: 11
[求助] 轴承钢淬火组织原因分析?
签到天数: 583 天
发表于 2022-4-28 20:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢850℃淬火;炉内氮基气氛;氧毫伏值1100mv;油槽温度100℃;搅拌10Hz;请教一下是什么原因产生的表面边缘非马组织?
签到天数: 481 天
发表于 2023-4-27 16:30:26 | 显示全部楼层
组织上看应该推测是炉内有氧气进入了 ,保护气体流量不足或压力不足。请使用其他方法测定炉内碳势,不要过于相信仪器显示值。请参考CQI-9的规定要求进行碳势测定。如果设备是真空炉的话,需要确认中真空度是否满足。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 411 天
发表于 2023-4-11 16:41:26 | 显示全部楼层
需要C保护气氛, 看看有没有清洗残留
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 269 天
发表于 2022-5-12 13:28:09 | 显示全部楼层
感觉实际碳势远远不止这么一点。感觉没有明显脱碳,主要是表面氧化问题。会不会保护气氛不够或者某处漏气了。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2244 天
发表于 2022-4-29 07:44:35 | 显示全部楼层
炉内氧含量高了,氮基气氛有没有通入其它富碳介质。
签到天数: 583 天
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:30:00 | 显示全部楼层
通入20ml/min的丙烷气体!炉内的氧毫伏值只有1020mv。
签到天数: 2244 天
发表于 2022-4-30 07:47:01 | 显示全部楼层
1020对应过来也就0.13的碳势,那也很低的呢。这样子的话,你碳低肯定异常组织呢。
签到天数: 1306 天
发表于 2022-4-30 15:35:45 | 显示全部楼层
丙烷进去碳势没起来吗?什么设备,超级渗碳工艺? 炉子里面通甲醇没有?
签到天数: 583 天
 楼主| 发表于 2022-4-30 17:25:53 | 显示全部楼层
设备:保护气氛棍底式炉;
气氛:氮基气氛,纯氮气氛时氧毫伏值930mv左右,导入少量丙烷后,氧毫伏值达到1100mv;
炉子里面没有用到甲醇;不是渗碳工艺,只是普通淬火工艺。
签到天数: 220 天
发表于 2022-5-3 16:29:17 | 显示全部楼层
1、工件表面是否脱碳?2、氧毫伏值,可以在加丙烷后,调到碳势对应值大于0.6再进炉加工产品;
签到天数: 583 天
 楼主| 发表于 2022-5-3 18:52:29 | 显示全部楼层
1、工件表面没有脱碳现象!2、2604仪表的氧毫伏值怎么调到碳势对应的值?
签到天数: 424 天
发表于 2024-6-13 17:03:03 | 显示全部楼层
看看我这个是什么组织?
GMT+8, 2026-10-26 20:17 , Processed in 0.029102 second(s), 25 queries .
