查看: 18877|回复: 18
[合金钢] 帮忙分析一下金相组织
签到天数: 57 天
发表于 2022-4-2 20:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20crmo,工艺为表面渗碳,然后调质处理,油冷。这张是心部
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2022-4-2 20:46:20 | 显示全部楼层
这张是渗碳层。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 2244 天
发表于 2022-4-5 16:34:39 | 显示全部楼层
表面高碳组织,芯部板条马氏体+贝氏体+铁素体,有什么问题吗?
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2022-4-8 09:32:26 | 显示全部楼层
表面是马氏体吧,心部就是你说的这个
签到天数: 2244 天
发表于 2022-4-8 12:35:33 | 显示全部楼层
是的,表面高碳马氏体。
签到天数: 1189 天
发表于 2022-4-8 13:39:53 | 显示全部楼层
表层为马氏体,芯部组织为板条马氏体+贝氏体+少量的铁素体
签到天数: 619 天
发表于 2022-4-18 21:42:13 | 显示全部楼层
学习了,相当不错。:victory::victory:
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2022-4-29 17:09:45 | 显示全部楼层
那这个呢,材料工艺一样,冷却为170摄氏度硝盐浴
心部
心部
渗碳层
渗碳层
渗碳层
渗碳层
签到天数: 2244 天
发表于 2022-4-30 07:50:03 | 显示全部楼层
芯部全部都是贝氏体,粒贝和上贝,偶尔有一些游离的铁素体。
表面上贝和下贝
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2022-4-30 10:27:28 | 显示全部楼层
表面上贝和下贝
我咋感觉表面像珠光体呢
签到天数: 2244 天
发表于 2022-4-30 12:46:52 | 显示全部楼层
你感觉哪个组织像珠光体
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2022-6-15 17:13:21 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-4-30 12:46
你感觉哪个组织像珠光体
请问170摄氏度硝盐浴和常温油冷却速度那个快
签到天数: 17 天
发表于 2022-6-15 21:37:09 | 显示全部楼层
很不错的材料,学习了。
签到天数: 2244 天
发表于 2022-6-16 08:37:42 | 显示全部楼层
相对比较,肯定是油冷却快呢
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:21:08 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-6-16 08:37
相对比较,肯定是油冷却快呢
用于钢件的淬火,一个是170硝烟浴,一个是常温油,是油冷快吗
签到天数: 2244 天
发表于 2022-6-16 13:10:51 | 显示全部楼层
相对来说还是油冷却快
签到天数: 642 天
发表于 2022-7-20 15:41:12 | 显示全部楼层
“材料为20crmo,工艺为表面渗碳,然后调质处理”---能说一下这样处理的目的是什么吗?
签到天数: 101 天
发表于 2022-10-27 13:01:10 | 显示全部楼层
学习,学习,第一次注意到这个组织
签到天数: 137 天
发表于 2022-10-27 13:20:44 | 显示全部楼层
实在想问一下,170度硝盐冷却怎么会得到贝氏体组织
        这个图片腐蚀时间太短,深一点  肯定是马氏体组织
GMT+8, 2026-10-26 18:23 , Processed in 0.031375 second(s), 24 queries .
