查看: 10494|回复: 13
[求助] 金相试块镶样后浸蚀试块边缘易被污染
签到天数: 282 天
发表于 2022-3-6 09:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在金相试块镶样后浸蚀试块边缘易被污染,导致渗碳表层组织不能观察,是什么原因导致?各位能否提提解决建议。
签到天数: 437 天
发表于 2022-3-7 08:03:11 | 显示全部楼层
个人想法,还是镶嵌粉的质量决定的,镶嵌粉和试样的边缘结合不致密,对于边缘来讲,属于多位置腐蚀,所以表面腐蚀比较深
签到天数: 549 天
发表于 2022-3-7 11:30:32 | 显示全部楼层
zsrh369 发表于 2022-3-7 08:03
个人想法,还是镶嵌粉的质量决定的,镶嵌粉和试样的边缘结合不致密,对于边缘来讲,属于多位置腐蚀,所以表 ...
同意楼上观点,选择保边能力好的镶嵌料。
签到天数: 1130 天
发表于 2022-3-7 11:43:27 | 显示全部楼层
一个是楼上原因,还有就是要快速吹干式样表面,防止残留液继续腐蚀。
签到天数: 2245 天
发表于 2022-3-7 12:30:51 | 显示全部楼层
试样的表面要清洁,有时候有氧化皮什么的,会导致镶嵌不紧密,然后就会返酸
签到天数: 271 天
发表于 2022-3-8 14:49:12 | 显示全部楼层
有添加可以加个铜片把式样保护一下,在镶嵌,可能效果要好点
签到天数: 271 天
发表于 2022-3-8 14:50:24 | 显示全部楼层
有条件可以添加个铜片把式样保护一下,在镶嵌,可能效果要好点
签到天数: 583 天
发表于 2022-4-28 20:13:34 | 显示全部楼层
一般情况下都是酒精冲洗后,电吹风快速吹干后再酒精冲洗后,电吹风快速吹干,第二次吹风时间要长一点将试样上的酒精全部吹干即可。
签到天数: 19 天
发表于 2022-5-16 09:22:49 | 显示全部楼层
腐蚀不要过,立即用水冲洗,时间加长,平放喷点酒精泡一下,甩掉再喷点酒精浮在表面,然后试样倾斜齿顶朝上立即吹干。如果后面边缘缝隙溢出,考虑镶嵌粉镶嵌机出问题要改善
签到天数: 269 天
发表于 2022-5-16 14:55:34 | 显示全部楼层
应该是由于镶嵌料和试样之间的缝隙,导致清洗侵蚀烘干过程中产生残留。
我建议:选择较细的镶嵌料,配合较大的镶嵌压力。另外冲洗烘干要及时、充分。
签到天数: 1150 天
发表于 2022-5-17 14:52:25 | 显示全部楼层
建议使用保边型的镶嵌粉(颗粒细的,粉样的)镶嵌;如果是热镶嵌,镶嵌时温度稍高点,保温时间长一些,镶嵌初始阶段,时时调整压力,保证压实。
签到天数: 1779 天
发表于 2022-5-17 15:13:05 | 显示全部楼层
建议:在粗精磨制结束后,用废旧牙刷在流动的清水刷洗一次边缘,然后精抛,冲洗,酒精冲洗,电吹风热风吹干,直接观察或者镶嵌即可,可以验证一下。
签到天数: 1779 天
发表于 2022-5-17 15:15:02 | 显示全部楼层
精磨是用液体抛光剂,选择W1.5~3,效果可能更好
发表于 2022-5-18 14:53:50 | 显示全部楼层
以上高工说的都很好,还有就是在吹干时先用冷风将水吹净再使用热风。
GMT+8, 2026-10-28 02:14 , Processed in 0.027653 second(s), 22 queries .
