查看: 7822|回复: 12
[求助] 45钢圆柱调质组织
签到天数: 1150 天
发表于 2022-1-21 09:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,直径36mm,长度50mm,调质热处理(碱水淬+高温回火),硬度范围HRC22-25。腐蚀心部、半径约1/2处、表面金相组织见图(硝酸酒精腐蚀,500倍),请各位老师评价各部位的金相组织有什么?改善余地。
签到天数: 2246 天
发表于 2022-1-22 07:52:00 | 显示全部楼层
这个组织已经快满分了,提不出什么意见。这么大的轴,8mm做到这样子已经OK了。
签到天数: 1288 天
发表于 2022-1-22 08:35:17 | 显示全部楼层
表面 回火索氏体, 8mm位置回火索氏体+少量上贝+少量沿晶分布条状铁素体,心部 回火索氏体+沿晶分布条状铁素体+贝氏体组织;
签到天数: 119 天
发表于 2022-1-22 09:56:35 | 显示全部楼层
个人感觉,心部图1有明显魏氏组织,可能会对塑性和冲击韧性有不利影响
签到天数: 888 天
发表于 2022-1-22 10:08:37 | 显示全部楼层
多谢分享。如果不是楼主分享,我想破头皮都想不到,在45钢,直径36mm 盐水淬后心部还能出类魏组织。淬火的时候水温高了吗?
签到天数: 1404 天
发表于 2022-1-22 10:10:39 | 显示全部楼层
从这个金相来看,材料原始组织就有问题,没有做出工艺调整就加热淬火,淬火时冷却方式也有问题,析出部分铁素体,还有不良组织,,严重影响机械性能。。建议更改工艺,改变冷却方式,碱水虽然是无机物,但是特性和pag一样易变质老化,不如无机淬火液,成本低廉,淬火性能优异。。
签到天数: 263 天
发表于 2022-1-25 15:37:53 | 显示全部楼层
楼上各位提出的意见~~~~
36mm的45钢 你们能淬到8mm以上吗?
芯部图是500倍的!还能说出魏氏体组织·····
签到天数: 125 天
发表于 2022-1-26 10:37:37 | 显示全部楼层
产品调质后有什么问题?
签到天数: 1150 天
 楼主| 发表于 2022-1-26 14:49:47 | 显示全部楼层
tanwx001 发表于 2022-1-26 10:37
产品调质后有什么问题?
前辈,只是想请教一下:45钢,这种尺寸规格,调质后的金相组织有什么,金相达到这种状态是否还能进一步改善。
签到天数: 637 天
发表于 2022-1-27 09:23:26 | 显示全部楼层
lvyiyuan 发表于 2022-1-25 15:37
楼上各位提出的意见~~~~
芯部图是500倍的!还能说出魏氏体组织···· ...
我也想知道,不是说魏氏组织是100倍镜头下看到的吗,为什么这个写着500倍了还说是魏氏组织
签到天数: 637 天
发表于 2022-1-27 09:35:12 | 显示全部楼层
为什么呀,图1不是500倍吗,魏氏组织不是100倍下看到的吗
签到天数: 119 天
发表于 2022-1-29 16:41:43 | 显示全部楼层
标准是规定评定魏氏组织在100倍下,我说明显的魏氏组织是有点不合适地方 。:这种晶界铁素体网向晶内生长是中碳钢魏氏组织典型特征,我猜100倍下可能也能看到吧。你问改善空间,至少你可以认为这是具有魏氏组织组织特征的不良组织,我觉得要是改善了质量肯定有提升,至于是母料带来的还是热处理过程造成的,要你自己再取样对比分析了。loveliness: 。
签到天数: 637 天
发表于 2022-2-7 08:54:59 | 显示全部楼层
余晖 发表于 2022-1-29 16:41
标准是规定评定魏氏组织在100倍下,我说明显的魏氏组织是有点不合适地方 。:这种晶界铁素体网向晶内生 ...
嗯,好的,谢谢,听你这么讲我了解的更清晰了
GMT+8, 2026-10-28 13:11 , Processed in 0.028944 second(s), 24 queries .
