[讨论] 低碳低合金钢淬火组织
签到天数: 888 天
发表于 2022-3-23 08:33:07 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-3-23 07:45
黄块马氏体,这个是没有跑,然后两相区也对,最重要是正火出来的组织。对于这种组织解决完全是没有问题的 ...
黄块组织,重新正火就好了。我在P11 热扩的时候,遇到过这种组织。当时热扩后还是空冷的呢,所以黄块马氏体和富碳区有关系,我这边没有扫描电镜就没有进一步分析。你如果有条件可以继续试下。15CrMoG和12Cr1MoVG 从来没遇到过。只要不搞到两相区基本不会出现黄块组织。
签到天数: 2244 天
发表于 2022-3-24 07:38:59 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2022-3-23 08:33
黄块组织,重新正火就好了。我在P11 热扩的时候,遇到过这种组织。当时热扩后还是空冷的呢,所以黄块马氏 ...
黄块马氏体其实就是因为亚温导致奥氏体富碳富合金,增加了奥氏体的稳定性,所以就出来了马氏体,这个组织确实是不被允许的。属于缺陷组织,需要重新热处理。常规情况下该类钢材都是通过正火+回火来完成热处理的。
签到天数: 13 天
发表于 2024-12-25 14:38:58 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-1-17 13:01
来一组低碳低合金渗碳钢淬火+温回火组织
您好,我想请教一下,右图全是板条马氏体组织吗
签到天数: 2244 天
发表于 2024-12-25 16:27:27 | 显示全部楼层
  是的,都是板条马氏体,有些板条比较粗而与。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 126 天
发表于 2024-12-25 18:31:14 | 显示全部楼层
这种是马氏体吗  295HB
500X   0.02的碳含量
签到天数: 1130 天
发表于 2024-12-25 20:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
马氏体组织啊,就是针有些粗,不知道是不是中碳钢
GMT+8, 2026-10-26 11:00 , Processed in 0.023949 second(s), 21 queries .
