查看: 5829|回复: 4
[讨论] 渗碳后直接淬火还是重新加热再淬火
签到天数: 40 天
发表于 2022-1-12 17:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看滚动轴承分析这本书里写渗碳后可以直接淬火,但是一般情况要重新加热淬火改善表面和心部组织?这两者差异大吗?还是二次加热来改善晶粒大小进而调控组织和性能?有必要吗?
签到天数: 607 天
发表于 2022-1-24 12:49:14 | 显示全部楼层
这个要看渗碳淬火后的要求吧,如残奥,心部硬度要求,如果直接淬火满足,就没必要浪费陈成本采用再次加热后淬火
签到天数: 125 天
发表于 2022-1-26 10:41:26 | 显示全部楼层
一次淬火肯定好啊,没有办法才用二次加热淬火的方法
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2022-2-11 10:47:50 | 显示全部楼层
从成本角度确实一次淬火更好,但是我了解一些国外单位有采用一次渗碳缓冷,二次加热淬火的工艺
签到天数: 2244 天
发表于 2022-2-11 14:11:36 | 显示全部楼层
一次淬火针对本质细晶粒钢,淬火后相关组织性能能够满足要求。二次淬火主要用于一次淬火不能够满足要求的情况,通过二次淬火细化组织提升性能。
GMT+8, 2026-10-26 14:13 , Processed in 0.023473 second(s), 21 queries .
