查看: 5102|回复: 6
关于h13开裂
签到天数: 45 天
发表于 2022-1-5 23:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
  最近我司的一批h13模具里偶尔出现几个开裂的情况,想让贴里的大侠们指点指点,工艺是0-850-1030,开裂模具图片放出来了,希望大佬们看看。
最佳答案
查看完整内容
内孔刀槽处起源的,一个是优化机加工,另一个是想办法在减少淬火应力,你可以确认是不是所以的都从这个位置裂纹的,如果是,那机加工先改。
签到天数: 2244 天
发表于 2022-1-5 23:16:04 | 显示全部楼层
签到天数: 222 天
发表于 2022-1-9 22:27:04 | 显示全部楼层
回火工艺也要提供,最终硬度多少。什么服役条件?
签到天数: 374 天
发表于 2022-1-10 12:50:02 | 显示全部楼层
断口看不到冰糖一样的过烧断面,说明热处理温度没有太大的问题。解决模具开裂除了结构外,硬度是最大的影响因素,降低硬度减少异常开裂
签到天数: 1779 天
发表于 2022-1-11 08:06:44 | 显示全部楼层
是不是电渣重熔材料?另外材料锻打没有?
签到天数: 1404 天
发表于 2022-1-11 11:38:32 | 显示全部楼层
我眼睛可能不好了,怎么没有看到开裂原貌???开裂源呢?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2022-1-14 00:47:09 | 显示全部楼层
回火3次都是585度,最终硬度在47左右,压钨钢后开裂。
GMT+8, 2026-10-27 05:57 , Processed in 0.025770 second(s), 23 queries .
