查看: 7367|回复: 1
[求助] 热镀锌锌锅感应体问题咨询
发表于 2021-11-5 13:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
c036c76af00117d4fa2dca2970469ad6.jpeg src=http___img.jdzj.com_UserDocument_mallpic_lxs0396_Picture_180625162341159.jpg.jpg src=http___img.mianfeiwendang.com_pic_fb80289f814c65ab53c1ed9e_2-340-png_6_1_0_-.jpg
冷轧薄钢板表面热镀锌产线上的,锌锅是铝锌锅(55%铝,43.5%锌,1.5%硅),生产温度598℃左右,一个锌锅有三个感应体分布在锌锅的三个边,感应体是W型双熔沟工频有芯感应体,单个感应体额定功率400KW;
三个感应体今年3月份换的,刚运行时感应体高功率电流在1500A左右,功率因数0.4左右,到9月份高功率电流下降到800A左右,功率因数0.7左右;正常应该是2-3年后才会降到800A,锌锅厂家说半年时间就下降到800A很少见,熔沟堵的很严重;
通过现场监测的数据发现几个问题,想咨询下:
1. 感应体高功率的有功功率基本不变,一直在230KW左右,熔沟堵了电流下降,有功功率不是应该下降吗,为什么不变?
2. 高功率时间也基本不变,熔沟堵了,高功率时间不是应该增加吗,为什么不变?
3. 锌锅温度基本稳定在598℃左右,好像熔沟堵了对生产也没什么影响,电费也没增加,高功率时间也没增加,锌锅温度也控制的很好,真是这样吗?
4. 铝锌锅锌渣多,熔沟经常堵,通常是15天要捞一次渣,现在有没有什么新技术能减少锌渣或清除熔沟内锌渣?
希望大们指点,多谢!
签到天数: 1671 天
发表于 2021-11-14 12:17:07 | 显示全部楼层
捞渣的问题我可以解决
GMT+8, 2026-10-26 09:24 , Processed in 0.024694 second(s), 25 queries .
