查看: 13021|回复: 15
[求助] 45钢锻件调质金相控制
签到天数: 383 天
发表于 2021-10-22 18:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径40毫米锻件,GB13320要求距表面10毫米处1-4级合格,谁的锻件调质达到了要求?有合格的吗?欢迎交流学习。
签到天数: 1689 天
发表于 2021-10-23 07:16:42 | 显示全部楼层
合格不了,这个gb13320最新版把碳素结构钢和合金结构钢放在一起,普通45号钢做到5-6mm已经是很不错了,除非你提高合金元素
签到天数: 383 天
 楼主| 发表于 2021-10-23 08:28:08 | 显示全部楼层
noyarc 发表于 2021-10-23 07:16
合格不了,这个gb13320最新版把碳素结构钢和合金结构钢放在一起,普通45号钢做到5-6mm已经是很不错了,除非 ...
以此标准验收产品,不可能有人合格了?
签到天数: 1689 天
发表于 2021-10-23 10:10:19 | 显示全部楼层
把mn,cr,ni,mo 含量提高,同时用用盐水淬火
签到天数: 383 天
 楼主| 发表于 2021-10-23 10:36:08 | 显示全部楼层
45钢材料不允许更改呀
签到天数: 1689 天
发表于 2021-10-23 10:42:52 | 显示全部楼层
zouweij 发表于 2021-10-23 10:36
45钢材料不允许更改呀
用盐水试试,直接冷到底看看。或者发一下材料成分看看
签到天数: 1404 天
发表于 2021-10-24 10:20:43 | 显示全部楼层
提高淬透性,利用温度和淬火介质把淬硬层提升到10毫米以上就可以了,我是做过没问题,前几天做的45钢材料直径28,表面硬度58-61HRC,心部硬度55-57HRC,组织2级
签到天数: 188 天
发表于 2021-10-26 08:30:19 | 显示全部楼层
不加点调料基本上是炒不熟。
签到天数: 29 天
发表于 2021-10-26 17:09:16 | 显示全部楼层
40mm的锻件用盐水淬火加调制,芯部都能达到1-4级
签到天数: 1780 天
发表于 2021-10-27 14:41:25 | 显示全部楼层
现在材料价格这么高,在提出特殊要求每吨有加价200,都没法生存了
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 17:40:35 | 显示全部楼层
做不到的,直接跟客户说就可以了。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 17:41:29 | 显示全部楼层
但是也有一定运气的,碰到好运气,也有可能做到啊
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 17:41:58 | 显示全部楼层
如果碰到差的材料,那就完蛋了
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 17:42:22 | 显示全部楼层
45钢差的材料,表面硬度都淬不上去
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 17:42:58 | 显示全部楼层
我就遇到过,45钢水淬,硬度只搞到230HB
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-8 17:43:23 | 显示全部楼层
真是有点晕啊,怎么都搞不上去。
GMT+8, 2026-10-28 15:55 , Processed in 0.027342 second(s), 21 queries .
