查看: 6124|回复: 4
[求助] 20CrNiMo花键轴如何实现高强度、高韧性
发表于 2021-9-14 19:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
       我公司有一款花键轴是仿制进口来做的,但自制轴在静扭机上的扭转数据与进口件相差较大,进口件是4800Nm扭断力矩15.1度扭断角度,而自制件是3700Nm扭断力矩9度扭断角度。想求助看看如何能实现进口件高强度、高韧性的特性?进口件的热处理工艺会是怎样做的?
(1)进口件经成分分析是与20CrNiMo基本一致的(见附件图片)
(2)自制件是20CrNiMo材质,采用(粗加工——调质处理23-28°——精加工——渗碳处理HRC58°~61°,渗层0.6-0.8)的工艺方式
(3)进口件与自制件在扭断试验后花键轴的断裂纹路见附件图片
(4)进口件(3#)与自制件(4#)的表面硬度、芯部硬度检查对比见附件图片
进口件经成分分析
进口件经成分分析
3#进口件-4#自制件表面及芯棒硬度检查对比
3#进口件扭断后裂纹情况.rar
3.17 MB, 下载次数: 16
3#进口件扭断后裂纹情况
4#进口件扭断后裂纹情况.rar
311.73 KB, 下载次数: 15
4#进口件扭断后裂纹情况
签到天数: 1404 天
发表于 2021-9-21 15:25:23 | 显示全部楼层
热处理工艺参数不一样,性能也不会一致,据我所知这个材料从调质到渗碳淬火,冷却方法和国内不一样,材料晶粒度和冲击韧性,抗拉屈服数值都不一样最终机械性能也不会一样。总之有一点可以完全确定,热处理加热方法我们和国外都一样,要尽可能的增大淬硬深度,充分回火,性能自然高。。。
签到天数: 411 天
发表于 2021-12-22 16:56:04 | 显示全部楼层
你需要做一个完整的对比表来找原因, 对比 化学成分 晶粒度 淬透性 纯净度 热处理后的机械金相组织和机械性能。
签到天数: 1022 天
发表于 2022-2-13 21:07:41 | 显示全部楼层
楼主,解决了没有啊,我也想了解一下
签到天数: 374 天
发表于 2026-9-8 14:34:18 | 显示全部楼层
花键轴的扭矩疲劳强度与零件的抗拉强度基本成正比,进口件的芯部硬度400HV对应的抗拉强度1290MPa.自制件的芯部硬度380HV对应的抗拉强度1220MPa。提高材料的淬透性,芯部硬度上升后的扭矩也会提高
GMT+8, 2026-10-27 03:47 , Processed in 0.026098 second(s), 25 queries .
