查看: 17183|回复: 13
[求助] 调质后 表面硬度高
签到天数: 178 天
发表于 2021-9-5 15:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下各位老师,为什么模块调质后表面有10-15mm地方硬度高,大概高出4-5HRC,再往下一点硬度和芯部剧基本差不多,淬火介质用的是水,问题是不是出在淬火介质上?
签到天数: 1404 天
发表于 2021-9-6 09:44:12 | 显示全部楼层
应该就是水介质的问题,水淬火硬度不均匀,另外淬硬层深度浅,易开裂,应该用无机水溶液淬火介质,不开裂,淬硬层深度可控,硬度均匀不开裂
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2021-9-7 21:41:57 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2021-9-6 09:44
应该就是水介质的问题,水淬火硬度不均匀,另外淬硬层深度浅,易开裂,应该用无机水溶液淬火介质,不开裂, ...
老板要求就是用水,毕竟要成本,水机一来要检验浓度,二来我们池子小,没淬几块温度就上去了, 所以水都是进进出出的,有搅拌器,水温还是很均匀的
签到天数: 1404 天
发表于 2021-9-8 12:09:01 | 显示全部楼层
lj68238087 发表于 2021-9-7 21:41
老板要求就是用水,毕竟要成本,水机一来要检验浓度,二来我们池子小,没淬几块温度就上去了, 所以水都 ...
老板们要求的是结果,不是过程,你自己干热处理工作的,明知道水不行软点太多硬度不均匀,还坚持要用,万一出质量事故问题背锅侠是谁?这个水介质是不花钱的,最多配一个冷却塔就是了。
签到天数: 1250 天
发表于 2021-9-9 10:37:00 | 显示全部楼层
也可能是回火温度偏低或回火时间不够。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2021-9-9 16:37:49 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2021-9-9 10:37
也可能是回火温度偏低或回火时间不够。
回火时间不低,时间也够的
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2021-9-9 16:40:36 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2021-9-8 12:09
老板们要求的是结果,不是过程,你自己干热处理工作的,明知道水不行软点太多硬度不均匀,还坚持要用,万 ...
并非出现软点,就是表面一层硬度偏高  稍微下来点硬度基本偏差不大
签到天数: 1404 天
发表于 2021-9-9 16:42:56 | 显示全部楼层
哦哦 哦,原来如此 :) :) :)
签到天数: 877 天
发表于 2021-9-10 07:47:01 | 显示全部楼层
什么材料?多粗的零件?
这不是挺正常的现象?
签到天数: 1780 天
发表于 2021-9-10 11:22:25 | 显示全部楼层
同意9楼的建议不知道材料,你这个问题属于猜猜的问题,热处理临时性问题,必须知道材料 要求,设备等否则瞎子摸象得不到真相
签到天数: 269 天
发表于 2021-9-10 17:06:57 | 显示全部楼层
可能淬透性就只能这么深。所以表面硬度就高了这么深
签到天数: 272 天
发表于 2021-11-23 15:39:12 | 显示全部楼层
你们公司完蛋了,老板竟然指挥做工艺,
那很简单啊,出了任何事都问老板怎么办,
不然就让老板闭嘴
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-23 17:11:52 | 显示全部楼层
老板关心工艺是好事
签到天数: 1780 天
发表于 2021-11-24 15:24:31 | 显示全部楼层
必须了解所用材料的淬透性带,否则很多问题操作者都会背黑锅的
GMT+8, 2026-10-28 15:57 , Processed in 0.027391 second(s), 21 queries .
