查看: 23212|回复: 8
[讨论] 氧探头的更换周期
签到天数: 2800 天
发表于 2021-9-1 05:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CQI-9中热电偶有明确的更换周期时间,而氧探头却没有规定,是不是应该按特定的使用时间进行更换还是用定碳或是三气分析仪进行定时分析有偏差后才进行更换?
签到天数: 3046 天
发表于 2021-9-12 09:11:41 | 显示全部楼层
不差钱也可以定期换的
积碳越多,对精确度影响很大
签到天数: 345 天
发表于 2021-9-25 13:04:48 | 显示全部楼层
感觉定碳周期短一点 勤一点  ,偏差大了就更换吧,
签到天数: 1779 天
发表于 2021-10-31 11:21:49 | 显示全部楼层
内部完善制度,执行检测周期,根据检测HV值和R值,这些数据警戒值是多少,然后更换即可,就如周工说的,不差钱的话,经常更换。
签到天数: 271 天
发表于 2022-2-22 08:49:45 | 显示全部楼层
这个主要看实力,有钱就换得勤一点
签到天数: 182 天
发表于 2022-2-23 13:27:21 | 显示全部楼层
三个月测一次mv值,一年一更换。
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-23 15:33:04 | 显示全部楼层
三月检测,半年一更换
签到天数: 582 天
发表于 2022-11-17 15:45:32 | 显示全部楼层
氮基气氛,我们用马拉松氧探头,氧探头检测氧毫伏值和内阻值,自己检测 次/月,使用一年返厂校验。校验合格再使用。
签到天数: 699 天
发表于 2022-12-7 15:20:53 | 显示全部楼层
最经济实用的办法,就是结合金相组织,定期定碳 ,偏差小可适当补偿,偏差太大就更换
GMT+8, 2026-10-26 11:02 , Processed in 0.025018 second(s), 21 queries .
