查看: 7572|回复: 10
[求助] 1CR13真空淬火工艺求教
签到天数: 346 天
发表于 2021-8-27 13:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空气淬热处理,材料Y1cr13或416,要求淬火回火后HRC28~32,材料30*60*120方块,回火脆性温度520~560,但我看到有人也在550度回火。
我250、320、520度回火了3次了硬度还36,回火保温在3小时。各位给个看看推荐一下工艺。
签到天数: 637 天
发表于 2025-2-21 15:09:10 | 显示全部楼层
你要这么说的话,这个是差不多要550-560这么高的温度回火了吧
签到天数: 444 天
发表于 2025-2-26 09:20:41 | 显示全部楼层
建议适当提高回火温度
签到天数: 637 天
发表于 2025-2-26 14:42:34 | 显示全部楼层
U295651 发表于 2025-2-26 09:20
建议适当提高回火温度
您好,想问一下真空炉淬火怎么设置气压,比如5bar或者8bar的气压这个是怎么来的,这个有没有这方面的资料或者是怎么来确定压力的呀
签到天数: 444 天
发表于 2025-2-26 15:28:48 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2025-2-26 14:42
您好,想问一下真空炉淬火怎么设置气压,比如5bar或者8bar的气压这个是怎么来的,这个有没有这方面的资料 ...
我也在学习中,我的理解是,具体的气体压力范围要根据不同的设备型号和工艺要求和被处理材料及冷却速度来定义,我们做的是钛合金及镍基合金,一般1.99bar以内就够了,供参考
签到天数: 449 天
发表于 2025-2-26 16:00:42 | 显示全部楼层
提高回火温度额,硬度要求在这,回完用油冷下呗
签到天数: 637 天
发表于 2025-2-26 16:56:25 | 显示全部楼层
U295651 发表于 2025-2-26 15:28
我也在学习中,我的理解是,具体的气体压力范围要根据不同的设备型号和工艺要求和被处理材料及冷却速度来 ...
1那就差不多2个大气压啊,那你们这个是几度降到几度呀,一般需要多长时间呀
签到天数: 444 天
发表于 2025-2-26 17:36:31 | 显示全部楼层
1125--80℃,降温速录6℃/分钟左右,
签到天数: 637 天
发表于 2025-2-27 11:26:56 | 显示全部楼层
这个是平均降速对吗,那1125度到800度大概要几分钟到啊
签到天数: 444 天
发表于 2025-2-27 13:38:40 | 显示全部楼层
我们主要做回火和消应力,降温最高速率25℃,一般使用6℃左右升温降温率就够我们用了
签到天数: 637 天
发表于 2025-2-27 13:45:01 | 显示全部楼层
哦,好的吧,我这主要的是固溶和淬火,可能还是有点不一样
GMT+8, 2026-10-26 11:44 , Processed in 0.025805 second(s), 21 queries .
