查看: 16294|回复: 11
[求助] 各位大侠,40Cr调质组织中的铁素体怎样消除,锻造后调质。网带式连续炉。求指点。
签到天数: 127 天
发表于 2021-7-1 08:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造后调质。网带式连续炉。求指点。
签到天数: 136 天
发表于 2021-9-3 09:26:03 | 显示全部楼层
40Cr钢调质后组织中存在的铁素体来源于两处,一是淬火加热时温度偏低或时间不足,淬火后留有未溶铁素体,一般呈不无则细小块状。二是淬火冷却不足,淬火后组织存在沿晶界析出的先析铁素体。你图片不清楚,无法给出判断。你从上述两方面分析。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 637 天
发表于 2021-11-3 14:06:00 | 显示全部楼层
这个图片我真的看不清楚,有两种情况的一种是出现未溶铁素体,一种是先析出铁素体
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-27 17:54:37 | 显示全部楼层
锻造余温太低了吧,,,,,
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-27 17:54:58 | 显示全部楼层
提高一下淬火温度,,,,
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-27 17:55:19 | 显示全部楼层
为了省成本,搞的产品性能不合格
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-27 17:55:40 | 显示全部楼层
这样就不划算了啊,,,,,,
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-27 17:56:10 | 显示全部楼层
你们的产品规格是多大的,如果太小,淬火时温度太低,就麻烦
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-27 17:56:40 | 显示全部楼层
还是老老实实的按照程序做吧
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-27 17:57:06 | 显示全部楼层
这样就能保证产品质量了
签到天数: 1404 天
发表于 2022-7-28 11:51:03 | 显示全部楼层
图片看不清楚,一般锻后都需要正火消除不良组织,用水介质淬火,可以避免淬火冷速问题造成铁素体析出。。如果用油淬火金相没有几个合格的。
签到天数: 137 天
发表于 2022-7-28 13:36:34 | 显示全部楼层
不说图片位置  判定不了
GMT+8, 2026-10-27 20:02 , Processed in 0.028111 second(s), 25 queries .
