查看: 9486|回复: 9
[求助] 0Cr13的热处理工艺
发表于 2008-12-9 12:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JB4728,该材质的硬度在110~183HB,我试了好几种参数,确始终不能接近其硬度的下限,最低也就能到130~135,求助成熟的热处理工艺可以将硬度降至125以下
发表于 2008-12-9 12:46:00 | 显示全部楼层
光降低硬度还好弄,1050C固溶,淬水后看看。一般是800~820C退火就能用。
发表于 2008-12-9 13:16:57 | 显示全部楼层
1000~1050淬火
700~790回火
个人观点
发表于 2008-12-9 16:34:06 | 显示全部楼层
我们用的要求:HB  131-187     淬火温度:960-990
回火温度:740-760
发表于 2008-12-9 17:30:16 | 显示全部楼层
楼主你好,标准的下限其实不能“抠字眼”的,
我对它的理解其实就是《183HB
之所以有最低的,是要排除一些极端异常的情况
打个比方,某钢淬火后硬度标准HRC60~65,其实很多情况下就可以理解为》60就可以了。
 楼主| 发表于 2008-12-10 11:38:36 | 显示全部楼层
0Cr13还需要淬火吗,我都是做的退火,在800~900度区间,好象在850度左右硬度较低
回复楼上,有时涉及密封配合要求有硬度差时,就得往下限上做
 楼主| 发表于 2008-12-18 10:54:45 | 显示全部楼层
另外,根据4728锻件标准,该材质是要以退火状态供货的,采用什么工艺可以达到我要求的硬度呢。
发表于 2008-12-18 15:47:20 | 显示全部楼层
提高点温度试试,或许有用。
发表于 2008-12-19 21:16:37 | 显示全部楼层
提供个方法:
   找到相近的相图,推断脱溶最多,沉淀颗粒最大(不是说能看见)。对应的温度是最低硬度的位置。
签到天数: 50 天
发表于 2015-2-18 10:22:56 | 显示全部楼层
HB125以下是很困难的,我们一般退火在140左右,而且还要控制含C量
GMT+8, 2026-10-31 00:11 , Processed in 0.025126 second(s), 21 queries .
