查看: 9564|回复: 1
[求助] CR12MOV真空淬火过烧问题
签到天数: 81 天
发表于 2021-5-18 17:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR12MOV/H13真空淬火,由于现场换热电偶失误,导致淬火硬度35左右,模具小件有轻微度沾在一起,初步大概判断温度在1200度左右,现现场挽救方法是球化退火再次淬火,硬度是否还能做上去,考虑到此方法对模具性能肯定有影响,望大师给出招,给出最好度挽救方法,谢谢
签到天数: 1505 天
发表于 2021-6-20 09:02:53 | 显示全部楼层
1200度,对13或者CR12MOV来说,组织已经出现过热甚至过烧的现象;这点需要金相判断;如果过烧,就只能报废。热处理过热的组织可以通过重新球退和细化处理,再次淬火,硬度可以上去,是没有问题的。关键要检查下组织能否达到要求。
回复 顶 1 踩 0
GMT+8, 2026-10-28 09:06 , Processed in 0.023411 second(s), 22 queries .
