查看: 11891|回复: 6
[讨论] 环保水基淬火系列产品
签到天数: 1404 天
发表于 2021-5-9 10:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效防锈淬火液通过独特工艺复配,安全环保,性能卓越,无挥发,零排放。不含对人体和环境有害物质,对设备有保护作用,对水溶解度可以达到 100%,长期使用性能稳定,无沉淀,免维护。
      MEQ-6H-8无机淬火液使用非常简单,把防锈淬火液原液和水按照1:3到1:5比例配置好,搅拌均匀后即可直接使用。适用于金属零件感应淬火或者整体淬火使用,硬度均匀,淬硬层深,无软点,温度适用范围广,可以降低淬火温度30摄氏度以上,节能效果好。淬火完成后,工件直接就有防锈能力,从而起到抗腐蚀效果,经过回火后防锈效果更好。本产品适合铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢等黑色金属工序间或者成品淬火使用,无需清洗即可以进入下一个加工环节。
本介质应用特点:在工件整体加热淬火或者感应加热局部淬
火时,工件蒸汽膜时间短暂,灼热工件表面蒸汽膜迅速爆膜而进入沸腾阶段,在 C 曲线鼻子处引起冷速激增,从而提升淬透深度和细化材料晶粒;当工件进入对流阶段时,在介质化学成分和浓度双重干预下,冷却速度显著降低,有效解决水淬易裂,油淬不硬的热处理难题。淬火安全可靠,硬度均匀,充分满足工件淬硬层深度、晶粒度、冲击韧性等一系列机械性能要求。
1:介质颜色淡黄色或者无色,PH 值 6-9。
2:淬火液使用工作温度可以达到60℃----80℃,不受天气因素影响,淬火效果稳定;冷速调整范围广,是有效取代水、油、盐水等传统淬火介质的新型环保型水基淬火液,使用安全可靠。
3:本介质成本低,兼容性能优越,维护简单,介质使用寿命长,永久不变质。
4:适合几乎常用所有黑色金属、有色金属等材料整体加热、感应加热、真空炉、连续炉、渗碳炉、盐炉等淬火作业。
5:淬火液价格实惠,使用成本低廉,每吨工件损耗介质5元左右,可节能45--80元,并可以提高材料加工费用,提升产品质
签到天数: 323 天
发表于 2021-5-13 15:12:23 | 显示全部楼层
适合就好!我们公司是中山三民技术处理公司,自己有一个废水处理中心,所以,没有绝对必要非要用水基淬火液。
签到天数: 1404 天
 楼主| 发表于 2021-5-13 19:38:33 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2021-5-13 15:12
适合就好!我们公司是中山三民技术处理公司,自己有一个废水处理中心,所以,没有绝对必要非要用水基淬火液 ...
你好前辈,你们自己生产水基淬火介质吧,安全可靠,能用就好,这个和废水处理扯得上半毛钱关系
签到天数: 323 天
发表于 2021-5-13 20:45:53 | 显示全部楼层
水溶液的真空淬火用的有吗?这可是一个最有前途的了。因为,这样就可以在真空状态下用水溶液淬火了。
签到天数: 1404 天
 楼主| 发表于 2021-5-14 19:35:41 | 显示全部楼层
真空炉应用的很少,除非是真空炉手工操作淬火的有应用。。我碰到很多客户啦,真空炉油淬性能太差,她们很头疼
签到天数: 323 天
发表于 2021-5-18 16:36:43 | 显示全部楼层
真空炉主要是处理工具钢。工具钢不需要太多的技能。只要管理好时间和温度即可。其他都被高科技管理了。
签到天数: 1404 天
 楼主| 发表于 2021-5-20 09:14:23 | 显示全部楼层
你说得对,现在很多模具之类的都是采用傻瓜操作模式做热处理了,质量没有一个好的,不好的很稳定,时间久了,操作工就成智能傻瓜了,这个最基本的原因就是工艺设计人员死搬硬套不动设备能力,按照她们的逻辑,端淬法硬度分布曲线适合所有尺寸工件热处理设计,哈哈
GMT+8, 2026-10-26 06:12 , Processed in 0.024190 second(s), 21 queries .
