查看: 5429|回复: 3
[讨论] 在井式炉上用液化气渗碳的可行性?
签到天数: 1543 天
发表于 2008-12-8 15:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间瓶装液化石油气(烧饭用的)降价很多,老板想用液化气代替煤油在井式炉上渗碳,经济不景气了,这样可以节约成本.请大家讨论一下在井式炉上用液化气渗碳的可行性?如果可行,怎么改装设备?要注意些什么?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-15 23:06 编辑 ]
签到天数: 69 天
发表于 2008-12-8 16:21:54 | 显示全部楼层
1  瓶装液化石油气通到井式炉中作为富化气“渗碳”不妥,主要是液化石油气成分不稳定,容易产生炭黑,Cp可控性太差。
2  不考虑Cp可控性渗碳是可以的。
3  如果采用中东进口的液化石油气则完全可以,原因是中东产液化石油气成分主要是丙烷气(95%C3H8),当然就OK了。
4 用C3H8成本与液化石油气价格几乎一样。并且Cp可控性能很好。
5 设备改造:①参考多用炉配置最好;② 如果有碳控仪改成“丙烷气+空气”最经济;“丙烷气+甲醇”也很好。增加一个0-0.4m3/h 流量计(C3H8标定)和电磁阀即可。
6 如果采用传统的手动方法,需要你计算好用量,通过调节流量计控制,但不知你是否会计算炉气用量。
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-8 19:28:10 | 显示全部楼层
要求不高的,如果去硫可以应该是可以的。
签到天数: 24 天
发表于 2008-12-8 23:52:54 | 显示全部楼层
总的来说,当前比较经济且使用的渗碳用原料气还是天然气,不过如果你的井式炉要使用的话,需要改造的地方多了,增加的控制设备及辅助设备也大了。在当前经济条件下,不适用。你可以考虑其他的与煤油同类型的液体渗碳剂。要求能够提高产品质量、稳定炉内气氛,成本不要增加太多,试试乙酸乙酯之类的,
GMT+8, 2026-10-29 11:36 , Processed in 0.023651 second(s), 22 queries .
