查看: 6524|回复: 12
[求助] 42CrMo淬水组织
发表于 2008-12-8 15:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是42CrMo淬水表面4mm处的组织(直径40长轴),加热温度800℃,加热时间不清楚,请问里面的铁素体是奥氏体化时未溶的铁素体吗?
(直接插入怎么没有图案啊?)
[ 本帖最后由 zhangli_3344 于 2008-12-8 15:28 编辑 ]
发表于 2008-12-8 15:35:18 | 显示全部楼层
应该是,温度低,保温时间短了
发表于 2008-12-8 15:51:53 | 显示全部楼层
说的不够具体
 楼主| 发表于 2008-12-8 16:33:43 | 显示全部楼层
这批材料的C、Cr、Mo含量均在下限,淬油表面硬度不到40,后来改成淬水,硬度能达到47左右,但金相就是这样。
   还想请问一下钢厂材料主要合金元素都在下限可不可以去追究他们的责任?还有就是想对每批42CrMo材料做端淬试验,请问各位的公司有没有在这样做啊?是要求钢厂做还是自己公司检测?
发表于 2008-12-8 19:29:28 | 显示全部楼层
楼上朋友你好:
材质成分在下限也是在合格范围内啊!除非你们要求钢厂将材质成分控制在中上限,不然钢厂是没有责任的,你的产品表面硬度达不到要求主要是淬火温度低了,但楼主的图片不清楚,没办法帮你看组织。
发表于 2008-12-8 19:37:42 | 显示全部楼层
这要看验收标准了,你是要求厂家保证化学成分还是力学性能,一般成分控制在下限应该是合格的
发表于 2008-12-8 23:11:45 | 显示全部楼层
我认为应该有铁素体存在的,你温度太低了,可以加热到850左右,预冷到800左右水淬油冷
发表于 2008-12-9 00:10:27 | 显示全部楼层
温度低了吧。我们的正火工艺都870。
发表于 2008-12-9 00:32:45 | 显示全部楼层
你们的温度太低了。很多人都干到920度,有的甚至干到950度。你看看你们才800度。低了不少啊!
发表于 2008-12-9 09:12:12 | 显示全部楼层
组织应该是未融铁素体组织.
但是量不是很大,建议做力学性能试验,力学性能满足的话可以使用
发表于 2008-12-9 11:36:09 | 显示全部楼层
回复 1# zhangli_3344 的帖子
加热温度过低,铁素体未溶。可以提高到860度,预冷到810-800度水淬油冷。如对组织无要求,机械性能高于要求标准,应该也可以使用
发表于 2008-12-9 11:43:16 | 显示全部楼层
白色是未溶铁素体,
800度远远不能完全奥氏体话,
建议采用860度淬油
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-9 12:15:03 | 显示全部楼层
,这工艺还真第一次见。
GMT+8, 2026-10-29 21:50 , Processed in 0.028840 second(s), 25 queries .
