查看: 11403|回复: 4
[求助] 深沟球轴承早期失效
签到天数: 549 天
发表于 2021-1-8 14:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机发到客户处做寿命试验,运行一个月后发现轴承噪音,拆开后发现内外滚道遍布点状压痕,七个钢珠中有一个剥落严重,大家有没有遇到类似的滚珠剥落,可能的原因是什么?帮忙分析下裂纹源位置,谢谢。
滚道
滚珠
剥落面
签到天数: 176 天
发表于 2021-1-15 12:25:37 | 显示全部楼层
你这个是典型的疲劳失效的
签到天数: 1257 天
发表于 2021-1-15 13:56:40 | 显示全部楼层
滚珠存在缺陷,不知具体的加工流程,以前曾发现过滚珠表面严重脱碳,但没有接触过类似的失效产品,期待楼主分享结果。
签到天数: 608 天
发表于 2021-1-19 09:26:35 | 显示全部楼层
此类失效往往最直接证据是难找的。大多只是推测认定滚珠问题。不知滚珠是否为渗碳淬火的,如果是,可以金相查其硬度层深度及表面和心部组织与硬度,再说。
签到天数: 951 天
发表于 2021-1-19 21:35:28 | 显示全部楼层
疲劳源位于皮下-----------
GMT+8, 2026-10-29 05:19 , Processed in 0.025406 second(s), 24 queries .
