查看: 5188|回复: 8
伸长率和断面收缩率都比查到的小正常吗
签到天数: 115 天
发表于 2020-12-31 09:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
40CrNiMoA检测报告HRC38-40时断后伸长率和断面收缩率都小?有大神知道吗?为啥。查到的数据是伸长率大于12,收缩率大于55
最佳答案
查看完整内容
热处理工艺问题,看看是不是淬硬层浅,还有组织晶粒度低
签到天数: 1404 天
发表于 2020-12-31 09:38:04 | 显示全部楼层
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2020-12-31 10:41:24 | 显示全部楼层
组织晶粒度低?是不是晶粒粗大了?
签到天数: 1404 天
发表于 2021-1-1 08:33:55 | 显示全部楼层
chenhuidgxly 发表于 2020-12-31 10:41
组织晶粒度低?是不是晶粒粗大了?
晶粒度肯定粗大了,你热处理工艺有问题
签到天数: 251 天
发表于 2021-1-2 10:44:05 | 显示全部楼层
调整下热处理工艺,看下组织
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2021-1-4 10:05:14 | 显示全部楼层
能具体说下热处理工艺吗?要注意些啥?谢谢!
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2021-1-5 15:20:49 | 显示全部楼层
请教下伸长率断面收缩率和热处理硬度没关系吗?不会随着硬度增高而减小吗?还是原来查到的数值吗?谢谢
签到天数: 1224 天
发表于 2021-1-6 08:53:30 | 显示全部楼层
如果强度降下来到1150MPa(硬度也就降下来,大概会低个3-4HRC左右),断面收缩率会升高,伸长量也会相应的提高,如果淬透性不够,那这个变化就会不明显。当然跟你的回火保温时长也是相关的。
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2021-1-6 10:30:58 | 显示全部楼层
hhandi 发表于 2021-1-6 08:53
如果强度降下来到1150MPa(硬度也就降下来,大概会低个3-4HRC左右),断面收缩率会升高,伸长量也会相应的 ...
谢谢!是标准试样直径25的
GMT+8, 2026-10-26 20:14 , Processed in 0.027011 second(s), 23 queries .
