查看: 9346|回复: 11
[求助] 轴承冷处理工艺怎么做
签到天数: 38 天
发表于 2020-12-18 14:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承冷处理工艺怎么做?放在淬回火之间还是淬回火之后,温度时间如何控制。请各位指点指点
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2020-12-23 14:33:13 | 显示全部楼层
论坛现在这么冷清了吗?
签到天数: 1250 天
发表于 2020-12-24 09:04:28 | 显示全部楼层
深冷处理放在淬火后,回火前,顺序为  淬火+深冷+回火
温度一般控制在-70℃以下,深冷时间根据零件大小和多少来定,1-3h
也可参考GB/T 25743
签到天数: 1416 天
发表于 2020-12-24 09:10:26 | 显示全部楼层
轴承深冷处理在淬火与回火之前好点。温度和时间的话,现在有压缩机深冷柜可以精确控制温度在±2以内。至于具体的温度和时间还是要看你产品保留多少残奥来定参数
签到天数: 364 天
发表于 2020-12-24 21:25:39 | 显示全部楼层
轴承钢深冷处理都是在淬火后回火前进行,淬火后最好2小时内进入深冷箱内效果比较好,常规温度在-70℃左右,如果要求残奥含量小于5%,则-100℃效果会好,时间常规都在≥2小时,根据零件大小自个定就好,
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2020-12-26 08:07:36 | 显示全部楼层
shengxia 发表于 2020-12-24 09:10
轴承深冷处理在淬火与回火之前好点。温度和时间的话,现在有压缩机深冷柜可以精确控制温度在±2以内。至于 ...
产品保留多少残奥如何确定?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2020-12-26 08:08:24 | 显示全部楼层
草原之鹰 发表于 2020-12-24 21:25
轴承钢深冷处理都是在淬火后回火前进行,淬火后最好2小时内进入深冷箱内效果比较好,常规温度在-70℃左右, ...
产品保留多少残奥如何确定?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2021-1-2 07:49:08 | 显示全部楼层
论坛好冷清啊,人都上哪去了
签到天数: 364 天
发表于 2021-3-26 22:06:56 | 显示全部楼层
宇智波佐助 发表于 2020-12-26 08:08
产品保留多少残奥如何确定?
残奥的测定金相是无法判断的,这个要借助高科技设备分析,我们是送到第三方检测的,一般-70度基本在5-7%左右,如要求必须5%以下,冷冻应在-100及以上即可。我们用的是液氮深冷冰箱,效果不错的。
签到天数: 40 天
发表于 2022-1-12 17:05:20 | 显示全部楼层
淬火和回火之间进行冷处理,温度需要根据具体钢种来定
签到天数: 246 天
发表于 2022-1-13 07:41:03 | 显示全部楼层
这个工艺比较成熟了,一般手册上都有的
签到天数: 106 天
发表于 2022-1-13 10:39:40 | 显示全部楼层
钢件的深冷处理 有国标的
GMT+8, 2026-10-28 08:24 , Processed in 0.026379 second(s), 21 queries .
