查看: 7395|回复: 5
[求助] 叶片钢的炸裂
发表于 2008-12-7 23:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我厂生产的叶片钢锻材,锻坯经常出现炸裂情况,主要是2Cr12NiMo1W1V,2Cr12MoV等,主要发生在坑冷、存放的时候,偶尔也有锻打过程中发生炸裂现象。按理说,这一类钢的Ms比较低,残余奥氏体比较多,应该在坑冷、存放的时候能缓解炸裂情况的。
  可能会是什么原因引起的炸裂呢?请指教!
发表于 2008-12-9 16:39:45 | 显示全部楼层
坑冷有问题,应该灰冷。
发表于 2008-12-9 17:45:46 | 显示全部楼层
楼主你好,是否件太大,锻打机器吨位不够?
锻后进坑时是否动作太慢?
车间温度是否因怕热而低了?
有否吹过风沾到水?
冬天天气冷注意点。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-9 20:03:04 | 显示全部楼层
锻后应及时退火不然很易开裂的。
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:39:47 | 显示全部楼层
本来是建议红退的,但是这类钢红退需要保温的时间太厂(长),退火能力不足啊
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-11 10:28 编辑 ]
发表于 2008-12-11 09:53:19 | 显示全部楼层
我还是建议灰冷,比坑冷强许多。另外有的厂用煤灰埋灰冷,利用没燃尽的残煤发热,效果非常好,成本也低。
GMT+8, 2026-10-30 00:07 , Processed in 0.024198 second(s), 21 queries .
