查看: 8524|回复: 8
[求助] 热处理表面硬度不均匀
匿名  发表于 2020-10-16 15:14:00 |阅读模式
   请各位大侠,看一下这个硬度不均匀,怎么解决。
签到天数: 1158 天
发表于 2020-10-26 10:12:47 | 显示全部楼层
表面可能有脱碳层,检查一下金相组织
签到天数: 345 天
发表于 2020-10-26 12:36:21 | 显示全部楼层
什么产品 什么工艺 什么材料   单单一个梯度曲线  谁能看出啥来
签到天数: 696 天
发表于 2020-10-26 16:28:08 | 显示全部楼层
麻烦楼主提供更加详细的信息吧,不然真的无从下手。
建议可以看一下产品腐蚀后的金相。
签到天数: 97 天
发表于 2021-1-4 10:43:12 | 显示全部楼层
这种曲线,可能是不是自回火了。
签到天数: 1661 天
发表于 2021-1-4 15:40:49 | 显示全部楼层
原材料不均匀?炉温不均匀?冷却不均匀?
楼主最好说下原材料和工艺方好对号入座分析原因
签到天数: 208 天
发表于 2021-1-5 08:07:47 | 显示全部楼层
楼主抛个真相不明的曲线,就无下文了?考试吗
签到天数: 2133 天
发表于 2021-1-5 11:23:52 | 显示全部楼层
做个金相看下 最直观了
签到天数: 272 天
发表于 2021-11-16 20:34:44 | 显示全部楼层
这个应该是表面碳含量不均匀造成的(多半是渗碳前清洗不干净,或者局部碳含量过高引起的)
GMT+8, 2026-10-26 06:23 , Processed in 0.026978 second(s), 24 queries .
