查看: 15757|回复: 18
[讨论] 定碳方法
发表于 2008-12-7 22:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我单位采用定碳片称重法进行定碳,请问大家那里动用什么方法?
是否有更精确简洁的办法?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-8 09:06 编辑 ]
发表于 2008-12-7 22:03:58 | 显示全部楼层
将试样磨火花就行了(定性+半定量)
发表于 2008-12-7 22:13:18 | 显示全部楼层
1、红外分析仪
2、三气分析仪
购买以上设备二者之一即可。
发表于 2008-12-7 22:54:19 | 显示全部楼层
回1#  2#   3#:
定碳顾名思义就是鉴定炉内的真实碳势值。
“试样磨火”那是估计值。
“红外分析仪”与“三气分析仪”是指设备控制炉内碳势的方法。不能精确反映炉内的碳势。
剥层分析效率慢,称重法目前应该是应用最广泛且简单易行的方法。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
签到天数: 69 天
发表于 2008-12-8 16:08:00 | 显示全部楼层
1  称重法已经是最简便的方法了,但由于受到碳片本身的毛刺、操作过程等的影响,精度不够高,重现性也较差。同时不适用于通氨的场合。
2  化学分析方法最准。但需要C、S仪,设备投入高,检测时间也较长一些。但他有很多优势:碳片局部有氧化可以掰掉不要;碳片局部挂上脏物清除不掉可以掰掉不要;C-N共渗也不影响。。。。。。
3  产品最终表面碳含量可以用剥层法、直读光谱法测定。
4  最贵的当属马拉松公司(PE公司)的快速Cp检测仪了,报价16万元。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2008-12-8 19:36:38 | 显示全部楼层
我们采用两种方法,一种就是直接的称重法,二就是C、S分析仪。
综合对比还是CS分析仪较准确,重量法影响因素较多,比如钢片的原始含碳量、清洁程度、氧化等等。建议采用碳硫分析仪,没多少钱,才10万多点。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 265 天
发表于 2008-12-14 22:24:16 | 显示全部楼层
我公司都采用称重法,注意在定碳过程和拉出铂片过程,炉内碳势不能波动,否则要重来
签到天数: 1675 天
发表于 2008-12-16 21:27:05 | 显示全部楼层
根据我公司的经验,还是碳硫仪器测定的定碳片含碳量比较正确。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-17 17:48:44 | 显示全部楼层
我们公司是碳硫仪器测定的定碳片含碳量比较正确。从开厂到现在一直用这个?
签到天数: 1675 天
发表于 2008-12-17 20:53:50 | 显示全部楼层
两种方法多次试过,按照定碳法的行业标准是应用称重法,但称重法操作比较复杂,对定碳片要求较高,误差相对大一些,我公司主要做汽车零部件,今年通过了德国博世公司对我公司的第三方质量审核,太严格了,比通过TS16949认证严格多了,老外要求我们每台炉子每天都要定碳,还要有记录,不知各位家里的设备多久定碳一次?
签到天数: 24 天
发表于 2008-12-17 22:58:32 | 显示全部楼层
回复 10# 小虎 的帖子
询问一下,对于你们采用两种方法定碳,老外的第三方审核比较认可那种方法?
对于周期式炉,应该每天定碳的,如果周期时间长每炉定都不为过,对于连续式炉,由于定碳一次对几个区都要同时定碳,可以一个周一次,
签到天数: 204 天
发表于 2008-12-18 16:07:01 | 显示全部楼层
碳硫分析仪最好,我们也一直用这个,Extra,德国产的,原来30多万,很稳定,现在应该便宜点了,人民币升值了。另外碳片的厚度也有关系,在炉内的时间要足够。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
签到天数: 692 天
发表于 2008-12-19 09:04:51 | 显示全部楼层
我们是用C,S分析仪+定碳片+光谱分析
发表于 2008-12-19 15:16:42 | 显示全部楼层
我公司一直都用定碳片对氧探头检测值进行校对,得到欧美、日本等用户的确认。
签到天数: 50 天
发表于 2008-12-19 18:13:55 | 显示全部楼层
我们有专门的含炭量测试仪。将几个特制的COIL放进炉内20分后取出。然后直接测就可以了
签到天数: 411 天
发表于 2011-12-1 14:11:30 | 显示全部楼层
请问定碳有什么相应的标准吗?
签到天数: 76 天
发表于 2011-12-1 15:56:18 | 显示全部楼层
签到天数: 3210 天
发表于 2018-6-9 08:21:00 | 显示全部楼层
连续炉定碳过程中,炉门打开对定碳片有什么影响,是否会造成定碳片氧化。
签到天数: 143 天
发表于 2018-6-11 22:00:01 | 显示全部楼层
哪家供应商的
CS 望分享一下
GMT+8, 2026-10-29 02:43 , Processed in 0.031211 second(s), 23 queries .
