查看: 11920|回复: 6
[讨论] 热处理淬火油选择
签到天数: 129 天
发表于 2020-9-18 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理厂房维修,维修师傅们把淬火油混进水和杂质,淬火油主要做合金结构钢(40CrNiMoA)和碳素结构钢40/45/40Cr等的淬火回火,几十年了。
已不知淬火油的配比,先打算用10号机油做基础油,还需要配比哪些添加剂?如促冷剂、阻燃剂、光亮剂等,是否需要添加,如添加,比例可否推荐一下?先行谢过!
签到天数: 1779 天
发表于 2020-9-23 14:49:30 | 显示全部楼层
如果需要加入添加剂,请专业淬火介质厂家化验,然后勾兑,调整到需要的冷速即可。自己不是这个专业不要随意勾兑。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2245 天
发表于 2020-9-23 07:24:42 | 显示全部楼层
几十年了,这些年不是需要一直添加新油,添加的新油需要配比吗,如果是直接加的成品油,就是几十年前配的基油,早就被置换完了,完全不用去考虑最初配比,直接加平时添加的新油就可以了。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 11 天
发表于 2020-9-21 09:33:40 | 显示全部楼层
抗老化剂也要加吧?淬火油进水了对产品的冷却速度会产生较大的影响,并且影响成色,要关注
签到天数: 432 天
发表于 2020-9-22 11:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
直接买点专用淬火油更省事!
签到天数: 1779 天
发表于 2020-9-23 14:47:13 | 显示全部楼层
滤油机进行过滤,热后加热超至110度蒸发,不断搅拌,注意飞溅,关注安全。
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-24 12:23:07 | 显示全部楼层
直接买淬火油多省事,什么样的都有
GMT+8, 2026-10-27 21:37 , Processed in 0.024244 second(s), 21 queries .
