查看: 5004|回复: 9
请教细化晶粒问题
签到天数: 432 天
发表于 2020-7-20 20:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
请教一下,渗碳缓冷后再加热淬火,发现晶粒粗大。中间增一次正火还是淬火可以更好地细化晶粒?
最佳答案
查看完整内容
你可以试试这样的一个顺序,渗碳缓冷-淬火-高温回火-淬火(较第一次淬火温度低一些,这个取决于你要求的心部组织)-回火(正常温度)
签到天数: 2483 天
发表于 2020-7-20 20:59:06 | 显示全部楼层
签到天数: 83 天
发表于 2020-7-21 10:49:57 | 显示全部楼层
增加正火应该比淬火细化靠谱
签到天数: 1288 天
发表于 2020-7-21 12:39:01 | 显示全部楼层
我认为增加正火好,因为你后续还会淬火的
签到天数: 432 天
 楼主| 发表于 2020-7-21 19:36:48 | 显示全部楼层
材料用的是23MnCrNi3Mo
签到天数: 220 天
发表于 2020-7-21 21:07:21 | 显示全部楼层
渗碳前的坯料去正火,而不是加工成产品后渗碳再正火。
签到天数: 2483 天
发表于 2020-7-22 08:57:58 | 显示全部楼层
对于中碳合金钢来说,如果是心部组织晶粒粗大,你选择正火除了考虑成本之外,其他的优势(比如性能)并不明显,而且还处在不能够达到要求的可能。如果是渗层组织晶粒粗大呢?我感觉选用淬火+高回的细化可能比正火要好一些。而且在使用渗碳缓冷后出现的晶粒粗大,我并不认为正火有多大用处。
签到天数: 432 天
 楼主| 发表于 2020-7-26 11:26:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析!我现在用的是淬火十高温回火。但晶粒还不太理想。
签到天数: 335 天
发表于 2020-7-27 15:59:11 | 显示全部楼层
材料,淬火温度,保温时间,想要达到几级晶粒度?
签到天数: 448 天
发表于 2020-8-1 08:05:21 | 显示全部楼层
方案一:等温正火后再渗碳淬火+回火,成本相对较低
方案二:渗碳淬回火+二次回热再淬火,二次加热淬火温度要比第一次要低,成本相对要较高一些
GMT+8, 2026-10-26 20:14 , Processed in 0.025421 second(s), 20 queries .
