查看: 7117|回复: 11
[求助] 40Gr淬火的问题
发表于 2008-12-6 19:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Gr做模壳,外径48mm内径20mm,长度30mm,用油淬火能淬透吗?没其他要求,就是要求要淬透,用水淬火我怕会裂用油的话比较稳定些,因为一次的批量都很大,以前用60Si2Mn可以轻松淬透,就是车床粗加工的时候不太好切削,40Gr切削能力会好很多,如果能淬透的话,用多少度回火能把硬度控制在45~50HRC?各位师傅帮帮忙!
发表于 2008-12-6 21:48:53 | 显示全部楼层
单件可以,工件的有效厚度才28,若装炉量太大,整体淬火可能不行,硬度会不均。
估计240左右回火即可。
[ 本帖最后由 高飞 于 2008-12-8 21:03 编辑 ]
发表于 2008-12-6 21:54:48 | 显示全部楼层
860左右油淬,400左右回火
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-8 19:10:02 | 显示全部楼层
最好水淬油冷,380℃回火就可以了。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-8 20:58:31 | 显示全部楼层
快速淬火油完全可以淬透,估计回火280度就能满足硬度要求.
发表于 2008-12-8 21:05:05 | 显示全部楼层
用快速淬火850,水冷.
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-8 22:00:00 | 显示全部楼层
回复 2# 高飞 的帖子
有效厚度才28????
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-10 21:07:42 | 显示全部楼层
催不透、如果用光亮淬火油差不多
发表于 2009-3-12 09:18:12 | 显示全部楼层
回复 7# 花神 的帖子
外径48mm-内径20mm=有效厚度28mm。
另:40Gr工件有效厚度28mm,只要在油中(要运动)冷却时间长一些,基本上能淬透。回火温度240℃可以的
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-3-12 09:20 编辑 ]
签到天数: 1296 天
发表于 2009-3-12 09:54:30 | 显示全部楼层
油中淬透有点难吧?形状简单可以考虑水剂淬火液,也可考虑用42CrMo的材料.
发表于 2009-3-12 20:38:14 | 显示全部楼层
(外径48mm-内径20mm)/2=有效厚度14mm,油须剧烈搅拌,否则硬度不高。
要求45~50HRC,回火温度360~380℃(淬火后大于54HRC)。
发表于 2009-3-17 23:02:13 | 显示全部楼层
860度保温,直接入油中冷却,420度回火,回火后直接入水至冷却,试试看吧
GMT+8, 2026-10-28 06:25 , Processed in 0.026286 second(s), 21 queries .
