查看: 13851|回复: 16
[讨论] 42CrMo锻造后开裂
签到天数: 1288 天
发表于 2020-6-17 10:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司内部在粗车现场发现一个锻造后开裂的42crmo锁紧盘,裂纹处切割后做金相分析是非金属夹杂物导致开裂,大家也可以一起讨论下是否正确
50x
50x
100x
100x
100x
100x
50x
50x
100x
100x
签到天数: 1821 天
发表于 2020-6-18 11:12:32 | 显示全部楼层
裂纹的宏观形貌是什么样的?夹杂物检测结果个人感觉不像是夹杂物,有可能是裂纹延伸,而且金相组织检测结果来看,裂纹部位的组织流线很明显,有可能是折叠。最好先看一下产品上裂纹的位置和宏观形貌
签到天数: 951 天
发表于 2020-6-18 22:27:26 | 显示全部楼层
不是非金属夹杂物,是氧化皮----------------------
签到天数: 1288 天
 楼主| 发表于 2020-6-19 07:21:55 | 显示全部楼层
请问下  氧化皮和夹杂如何区分,另外我看到了下图裂纹处有高温氧化质点,能否说明原材料裂纹
签到天数: 319 天
发表于 2020-6-19 08:43:52 | 显示全部楼层
锻造叠进去的。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 1288 天
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:46:49 | 显示全部楼层
能否具体说下判断思路
签到天数: 288 天
发表于 2020-6-19 12:28:22 | 显示全部楼层
觉得锻造前就有缺陷。
签到天数: 608 天
发表于 2020-6-19 19:46:01 | 显示全部楼层
认同折叠------------------------------
楼主取样部位及方式是关键!
签到天数: 1150 天
发表于 2020-6-20 09:13:00 | 显示全部楼层
个人觉得是锻造折叠。
签到天数: 498 天
发表于 2020-6-20 09:51:40 | 显示全部楼层
应该是折叠,深度测量一下,另外看看裂纹内是否有脱碳。这样再判定是否是原材料的问题
签到天数: 1288 天
 楼主| 发表于 2020-6-20 10:54:48 | 显示全部楼层
请问下  裂纹处灰色的是什么?
签到天数: 1288 天
 楼主| 发表于 2020-6-20 16:06:19 | 显示全部楼层
裂纹处为什么会有很明显的流线,其余地方就是正常的带状组织
签到天数: 1416 天
发表于 2020-6-20 16:22:03 | 显示全部楼层
个人认为灰色小块是硫化物
签到天数: 609 天
发表于 2020-6-21 10:35:54 | 显示全部楼层
      应该是折叠。零件名称为“锁紧盘”,盘状结构的零件一般成形结构方向性强,成形锻压比较大才能形成如此典型的流线特征。缝隙中未见明显的夹杂物。
      建议补充一张锻坯的实物照片,会更易理解。
签到天数: 340 天
发表于 2020-6-23 08:11:27 | 显示全部楼层
说是叠层,那看不到明显脱碳。说是硫化物,那也可能只是裂纹沿夹杂物延伸。个人认为还是要找到裂纹源位置,现在选择的取样位置可能存在问题。
签到天数: 1288 天
 楼主| 发表于 2020-6-23 08:37:59 | 显示全部楼层
我认为是原材料折叠,因为这是锻造后发现的缺陷,在缺陷部位有明显的氧化质点
签到天数: 345 天
发表于 2020-10-7 13:22:56 | 显示全部楼层
感觉你做个金属流线试验试试  看看是不是锻造工序造成的   个人觉得这个不像是夹杂
GMT+8, 2026-10-28 19:54 , Processed in 0.030249 second(s), 24 queries .
