查看: 12258|回复: 9
[求助] 球墨铸铁,能够常规发蓝吗
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-16 07:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我多次遇到一种铸铁,外协进的原料件发蓝之后,也上色。但使用手一擦就掉,所以我认为是球墨铸铁,希望大家献策。
发表于 2007-4-16 10:01:05 | 显示全部楼层
你是发蓝高手,提出问题考他们呀。
铁索体基体的球化效果良好的球墨铸铁可以发蓝。由于球状石墨不能析出铁离子参与氧化,所以发蓝效果不好。
发表于 2007-4-16 11:25:39 | 显示全部楼层
我在一家粉末冶金厂见过雾化发黑,不知道能不能用在球墨铸铁上
签到天数: 109 天
发表于 2007-12-14 20:35:23 | 显示全部楼层
没有这种事吧 :lol
签到天数: 317 天
发表于 2007-12-15 11:58:04 | 显示全部楼层
回复 #3 zhangyongwen 的帖子
是蒸汽发蓝?
发表于 2008-2-14 10:01:39 | 显示全部楼层
可以发,但颜色是褐红色的.用中温碱性发蓝是擦不掉的.本单位长期在用.
发表于 2008-9-19 01:46:09 | 显示全部楼层
楼主在忽悠人哟
如果不是忽悠就是你的发蓝有问题。球铁是高碳,所以楼上说的颜色有道理。不仅可以正常发蓝,磷化也完全可以。
发表于 2009-2-17 13:54:39 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理技师 的帖子
版主 你说的太夸张了吧?手一擦就掉,平常的氧化皮不仔细搞还搞不清楚呢,建议3.15
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2013-7-12 23:28:49 | 显示全部楼层
球墨铸铁化学氧化不行 但可以通过其他方法解决。
签到天数: 84 天
发表于 2013-7-13 06:22:35 | 显示全部楼层
球墨铸铁蒸浴的颜色是褐红色的,不是黑色的
GMT+8, 2026-10-27 16:15 , Processed in 0.025644 second(s), 21 queries .
