查看: 6464|回复: 8
[求助] 20MnTiB的热处理问题?
发表于 2008-12-5 22:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用20MnTiB做一个8.8级的螺栓,客户要求螺纹部分15°冷弯不得出现裂纹.
哪位师傅能提供一个可行的处理工艺呀?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-6-15 13:25 编辑 ]
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-5 22:34:36 | 显示全部楼层
880度加热淬火,约440度回火.
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:49:18 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-5 23:13:18 | 显示全部楼层
回火480硬度还有HRC29,请先检查你的材料的成分.
发表于 2008-12-7 17:41:28 | 显示全部楼层
回火高一点
 楼主| 发表于 2009-1-17 21:44:56 | 显示全部楼层
原帖由 wpq 于 2008-12-5 23:13 发表
材料成分检查符合国标要求!
 楼主| 发表于 2009-1-17 21:50:41 | 显示全部楼层
原帖由 尘封 于 2008-12-7 17:41 发表
回火高一点
试过500的回火,520的回火,其它的不说,冷弯还是不能合格
发表于 2010-9-17 14:36:26 | 显示全部楼层
你用什么淬火介质?还有,回火怎么冷却?
签到天数: 885 天
发表于 2010-9-17 16:13:11 | 显示全部楼层
硬度不要偏上限,同时碳浓度在0.25左右即可!
GMT+8, 2026-11-1 14:42 , Processed in 0.025142 second(s), 21 queries .
