查看: 8807|回复: 14
45钢820淬火
发表于 2007-4-15 20:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢应该是840淬火,我前几天试用820淬火.采用水冷硬度也很高!
不知道别的方面会有什么缺陷吗?
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-15 20:55:52 | 显示全部楼层
没有啊,然后根据技术要求回火就行。
发表于 2007-4-15 22:18:19 | 显示全部楼层
回复 #1 hjy261544741 的帖子
没有关系
淬水要掌握好出水温度,及时回火
应力小点
发表于 2007-4-15 22:59:15 | 显示全部楼层
我还用780度加热淬火呢。
签到天数: 187 天
发表于 2007-4-15 23:25:16 | 显示全部楼层
820在45钢淬火温度范围内,只要淬后能达到淬硬要求且没有裂纹就说明没什么问题,然后按技术要求及时回火就可以了.
发表于 2007-4-16 08:37:39 | 显示全部楼层
亚温淬火都可以的
发表于 2007-4-16 09:54:32 | 显示全部楼层
晶粒会大一点,但不明显。另外,淬透性好一点。
 楼主| 发表于 2007-4-16 15:58:09 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈
我也是刚刚工作,所以基本上都是书本知识!
实践经验很少.
签到天数: 207 天
发表于 2007-4-16 16:13:39 | 显示全部楼层
工件小的话也可以用油来淬火.
签到天数: 6 天
发表于 2007-4-16 22:10:49 | 显示全部楼层
45#钢780℃加热,保温时间要比常规加热时间长些。淬火后工件变形小,不易开裂,断裂韧性好,形状复杂的工件可以采用此方法,即”亚温淬火“。
 楼主| 发表于 2007-5-22 23:21:16 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答!
发表于 2007-5-25 11:41:57 | 显示全部楼层
45钢的成分范围很宽,因此其Ac3变化也很大,因此淬火温度范围也较大,另外选择淬火温度还应参考工件的形状和尺寸,降低淬裂倾向
发表于 2007-5-25 12:20:27 | 显示全部楼层
可以降低30度,根据不同工件决定的。
发表于 2007-5-30 23:59:55 | 显示全部楼层
只要不裂就行
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 14:47:40 | 显示全部楼层
属于亚温淬火,当然可行。
GMT+8, 2026-11-2 09:59 , Processed in 0.027563 second(s), 21 queries .
