楼主: shengxia
路过的同仁帮看看组织怎么样?
签到天数: 1416 天
 楼主| 发表于 2020-1-7 09:52:14 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2020-1-7 07:54
这个组织很好的。没有看出来有什么问题。860°C淬火好像温度高了些。820°C就可以了吧?
820°C的话,我怕会出现较多的铁素体。
签到天数: 217 天
发表于 2020-1-9 07:46:45 | 显示全部楼层
加热时间短,要延长时间。
签到天数: 1416 天
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:49:46 | 显示全部楼层
zerosun 发表于 2020-1-9 07:46
加热时间短,要延长时间。
和我想的差不多。谢谢参与
签到天数: 173 天
发表于 2020-2-5 14:04:32 | 显示全部楼层
zerosun 发表于 2020-1-9 07:44
有碳化物颗粒+屈氏体,奥氏体化不充分时间短,组织不好,按上个版本评级4~5级
您好,请教这个碳化物颗粒是怎么判断的,为什么不能是铁素体颗粒呢
签到天数: 173 天
发表于 2020-2-5 14:05:30 | 显示全部楼层
shengxia 发表于 2020-1-9 08:49
和我想的差不多。谢谢参与
为什么要增加保温时间呢,从金相怎么判断保温时间短呢
发表于 2020-2-7 15:24:47 | 显示全部楼层
这是专业级的相机拍的吗
签到天数: 217 天
发表于 2020-2-8 18:03:40 | 显示全部楼层
1.未溶铁素体不是颗粒状;2.先共析铁素体也不是颗粒状;3.球化退火后的碳化物是颗粒状
签到天数: 81 天
发表于 2020-2-9 00:08:46 | 显示全部楼层
这个组织很细小了,如果均匀无其他组织,应该是不错的。但是金相不是万能的,金相组织是为了保证力学性能的,最终需要检查的是力学性能指标是否合格。
签到天数: 1416 天
 楼主| 发表于 2020-2-17 08:47:41 | 显示全部楼层
lqr712 发表于 2020-2-7 15:24
这是专业级的相机拍的吗
徕卡显微镜, 还算可以吧
签到天数: 129 天
发表于 2020-2-22 09:59:42 | 显示全部楼层
金相显微镜在区分屈氏体和索氏体上有局限,你这个照片看不出明显的偏心,有小块的未溶铁素体,如果加热温度够,那就是加热保温时间短。
GMT+8, 2026-10-27 03:44 , Processed in 0.024581 second(s), 19 queries .
