查看: 9518|回复: 7
[讨论] Ni与 Si在钢中各起什么作用
发表于 2008-12-4 20:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ni与 Si两种金属元素在钢的热处理过程中各起什么作用?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-5 08:06 编辑 ]
签到天数: 25 天
发表于 2008-12-4 21:07:38 | 显示全部楼层
回复 1# uglybird 的帖子
Ni降低过热敏感性,提高淬透性,促进回火脆性,提高强度和硬度
Si增加过热敏感性,提高淬透性,降低回火脆性,提高强度和硬度,促进石墨化。
发表于 2008-12-4 21:59:52 | 显示全部楼层
另外,Ni还可以降低A1温度,稳定A组织,量大时,可以使钢在室温为A组织。还可以降低钢中位错运动的阻力,使应力松弛,从而提高钢的韧性
因为镍促进钢中有害元素偏聚,所以增加回火脆性
Si可以提高强度,降低切削性,使C曲线右移,提高淬透性,还能提高钢的低温回火稳定性
因为Si可以形成致密的氧化物,故能提高抗氧化性,但是钢增加碳的活度,故增大钢的脱碳倾向等等
希望对楼主有用!
发表于 2008-12-5 09:08:27 | 显示全部楼层
NI元素在钢中:增加淬透性,扩大奥氏体区,细化晶粒,提高钢的韧性和抗疲性。缺点增加钢的脆性和过热敏感性。
SI和MN,在钢中普遍存在。是钢在冶炼时加入的脱氧元素,也称 常存元素。当SI含量在钢中超过0.50%时才作为合金元素存在而起作用。至于作用楼上二位说的很清楚,不再叙述。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-5 20:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-5 21:21:11 | 显示全部楼层
多谢各位的解答,从中学到很多,但请问楼上,NI细化晶粒的作用是否和CU一样,不易与其他元素作用,存在于晶粒之间阻碍晶粒长大?请给予详解,多谢!
另外,我了解SI在焊接过程中能防止气孔的产生,各位专家知道这是怎么回事吗?
发表于 2008-12-5 21:54:11 | 显示全部楼层
Ni能显著增加韧性,当CrNi含量在1:3是效果最明显,具体原理不太清楚
20CrNi2Mo就是据此得到
Si还能显著提高抗回火性能
[ 本帖最后由 origin7 于 2008-12-5 21:55 编辑 ]
发表于 2008-12-6 08:43:27 | 显示全部楼层
楼主你好:
   NI元素细化晶粒,抗氧化,阻碍晶粒长大。一般在钢中呈固溶形式存在。 不予钢中其他元素化合。在钢中呈正态分布与CU一样作为某一种钢的微量元素时,就成为此炉号的鉴定对比标量。
 楼主| 发表于 2008-12-7 08:35:08 | 显示全部楼层
多谢各位了,
GMT+8, 2026-10-29 06:18 , Processed in 0.024838 second(s), 21 queries .
