查看: 10749|回复: 15
[求助] 硬度标准样块为什么会有效期啊?
发表于 2008-12-4 20:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,常用的洛式硬度计标准硬度样块都是有使用期限要求的
可原因是什么啊,我就不大明白了,欢迎大家讨论
发表于 2008-12-5 08:20:07 | 显示全部楼层
其实我们大家都知道硬度不随时间的延长而发生变化,任何东西的使用还是应该有使用期限的,当一个面打满针眼后就应该换了。
 楼主| 发表于 2008-12-6 22:30:37 | 显示全部楼层
试样上直接标有有效期的?
我觉得这个有效使用期没多大意义的
发表于 2008-12-7 14:23:35 | 显示全部楼层
回复 1# happysky100 的帖子
不怕各位见笑了。我是自己用。我打满眼了就用平面磨把眼磨掉继续用,硬度和以前没什么差别,关键是磨的时候要很微量磨,不要发热了。
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-15 19:23:40 | 显示全部楼层
高手啊,你这样的话,那那些制造标准硬度块的企业,也要准备下岗啦
发表于 2008-12-15 19:38:50 | 显示全部楼层
回复 4# whtfjx 的帖子
冷作硬化这个名词不知你听过没有
发表于 2008-12-16 12:45:45 | 显示全部楼层
呵呵,应该是自然时效吧,金属组织在之后的自然状况下会缓慢的达到一个平衡状态,时间长了最好还是鉴定一下。要不然用它没意义了
发表于 2008-12-17 11:42:26 | 显示全部楼层
回复 5# jean 的帖子
当然不会下岗了呀,标准硬度块还是得他们来做!他们毕竟是专业的能给标准块一个标准的示值。专业的淬火企业也不会像我这样做了。没必要嘛,我是私人的能节约就节约了。
发表于 2008-12-17 12:08:06 | 显示全部楼层
回复 6# 高飞 的帖子
金属在冷态塑性变形中,使金属的强度指标,如屈服点、硬度等提高,塑性指标如伸长率降低的现象称为冷作硬化现象。冷作硬化表现形式主要是材料的弯曲,拉伸。摩擦和外力作用引起的变形等。冷作硬化现象对硬度块意义不大,时效还说的过去。
[ 本帖最后由 whtfjx 于 2008-12-17 13:20 编辑 ]
发表于 2008-12-17 21:31:14 | 显示全部楼层
材料室温变性问题,典型的有自然失效
发表于 2008-12-18 01:35:47 | 显示全部楼层
是的,支持楼上。
从理论上讲。硬度随时间变化的。对于工件来讲,变化很小,可以忽略。而对计量器具标准试块来讲不可忽略,能不能使用是另一回事。
发表于 2008-12-19 20:18:11 | 显示全部楼层
回复 9# whtfjx 的帖子
你在同一处打几次硬度,后一次可能要比前次的硬度要高些。这可能是冷作硬化所影起的吧?
发表于 2008-12-19 20:29:45 | 显示全部楼层
看10楼的贴就知道,他不会在同一处打几次硬度。
发表于 2008-12-19 21:33:32 | 显示全部楼层
这是计量管理的要求。其实正常保存状况下,放置10年8年,也可以正常使用。
签到天数: 864 天
发表于 2008-12-19 22:05:02 | 显示全部楼层
计量管理要求,打满眼了用平面磨磨掉一定量后,只要送法定机构或国家认可试验室检定合格后使用就符合要求了。不过检定费不比重新购买省多少钱。
不仅仅洛氏硬度标准块要至少每年检定一次,其它如布氏、维氏硬度块也是如此。实际上正宗专业厂生产的标准硬度块随时间变化很微小,倒是检定值也会有些波动。
发表于 2008-12-20 16:27:56 | 显示全部楼层
这是技术监督方面的事情了,也是强制性的制度,硬度块一年审查一次,看看是否符合计量标准,要是不符合呢,就要更换,而且费用不比新的便宜
GMT+8, 2026-10-29 20:10 , Processed in 0.027472 second(s), 21 queries .
