查看: 5965|回复: 5
[求助] 模具材料ASSAB88的热处理工艺
发表于 2008-12-4 19:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过这类模具的同行能告知这种钢材的热处理工艺吗?
发表于 2008-12-4 20:55:44 | 显示全部楼层
到一胜百的网站看下吧!
签到天数: 2862 天
发表于 2008-12-5 11:49:43 | 显示全部楼层
瑞典一胜百 ASSAB 88是一种多用途冷作工具钢。
它有良好的抗混合/磨粒磨损性和抗崩角性。
高温回火后可获得很高的硬度(>60HRC)。
对于从高硬度(>HRC60)的大截面上用线切割割下形状复杂的模具,可降低开裂风险。
另外,高强度的基体特别适合做表面处理如氮化或PVD。 淬火温度1050,回火530--550 硬度61--63HRC
 楼主| 发表于 2008-12-5 11:50:49 | 显示全部楼层
我知道是一胜百的料,可是具体的淬回火工艺不大清楚,望各位不吝赐教!
谢谢楼上的,我的模具硬度在63HRC左右,使用中裂了,所以想降低硬度提高韧性,先用560回一下看效果如何
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2008-12-5 11:55 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-5 11:58:20 | 显示全部楼层
有了它的CCT不就知道了
我在一胜百 技术部做过
CCT_ASSAB 88 --Sleipner.pdf (18.54 KB, 下载次数: 119)
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
耿建亭 + 12 感谢支持!
发表于 2008-12-5 12:00:06 | 显示全部楼层
软性退火
在保护气氛下,加热至850℃,均温后,以每小时10℃炉冷至650℃,然后空冷至室温。
消除应力
模具经粗加工后,应加热到650℃,均温后保温两小时,缓慢冷却至500℃,然后空冷至室温。
硬化(淬硬)处理
预热温度:650-750℃
奥氏体化温度:950-1080℃
通常选择:1030-1050℃
保温时间:30分钟
模具在硬化过程中,必须加以保护,以避免脱碳和氧化。
淬冷介质
高压气体/循环气体冷却
真空冷却(高速及足够的过压气体)
在500-550℃的盐炉或流态化炉中,分级淬火.
200-350℃的盐炉或流态化炉中,分级淬火.
油冷(仅限于几何形状很简单的模具)
注意: 模具冷却至50-70℃后立即回火.
回火
根据所要求的硬度,参考回火曲线图,选择适当的回火温度,回火至少两次。每次回火后必须冷却至室温,最低回火温度为180℃,每次回火至少保温两小时。
回火温度(2小时-2小时)
一般选择530度高温回火,硬度60~62HRC
[ 本帖最后由 dbx_23 于 2008-12-5 12:02 编辑 ]
耿建亭 + 12 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-28 03:09 , Processed in 0.026054 second(s), 25 queries .
